Старый 09.07.2017, 13:28   #131
Gravitara
Re: Масляный фильтр на Весту
Коллектор сбоку и на нем сверху экран ))) по этому он не горячий сверху ) я не вижу не удобств при замене сверху, хоть у меня и рука не во всякую верхонку лезет
И что, просто рукой откручиваешь? Или съемником каким ?
Хотяяя, такой лапой видать без съемника )))
Gravitara вне форума
Старый 09.07.2017, 14:29   #132
Сообщение от Gravitara Посмотреть сообщение
Рукой ))) причем там только левой удобно крутить )
Старый 09.07.2017, 17:20   #133
og056
Аватар для og056
Как вы там сверху руками шарите на горячем двигателе? Горячий коллектор руки не обжигает? Я по старинке снизу откручиваю, матерясь при этом на горячее масло, текущее во все стороны и в рукав одежды )
Снимается декоративная крышка двигателя и аккуратно пальцами обеих рук с помощью простенького съемника. Надо чуть стронуть фильтр, а потом легко пойдет. Фото съемника прилагаю. И вот фото как этот съемник работает на другой машине.
Да, масло горячее, и проливается вниз.
Тип файла: jpg Съемник-вид рабочий-57fe978c457f8.jpg (48.7 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg Съемник-4029.750x0.JPG (12.2 Кб, 31 просмотров)
og056 вне форума
Старый 09.07.2017, 21:46   #134
peh
Аватар для peh
Менял масло у ОД недавно,обратил внимание на ключ которым масляный фильтр слесарь откручивал,приспособа была примерно такая же,как на видео https://www.youtube.com/watch?v=fHJo3GJaxiw&t=15s ,что-то кустарное,явно не заводской ключ был,фильтр он снимал снизу,сняв защиту.
peh вне форума
Старый 09.07.2017, 22:29   #135
GrееnGad
Аватар для GrееnGad
Автомобиль: LADA Хамелеон
Re: Моторные масла для Лада Веста -2
В общем фильтр не смог сменить... поменял только масло
Буду думать, какую кочергу сделать, чтоб в него сверху можно было вбить, сорвать, отвернуть и потом навернуть новый
Такой
Тип файла: jpeg 0009327_ellas-filtru-novilcejs_200.jpeg (2.7 Кб, 260 просмотров)
GrееnGad вне форума
Старый 24.07.2017, 17:23   #136
og056
Аватар для og056
Наконец добрался до своих масляных фильтров. Жалко, что заводской фильтр ЛААЗ (Ливны) не сообразил забрать у слесаря при проведении ТО-0. Взамен был поставлен такой же ЛААЗ (Ливны), купленный в крупном автомагазине, а в зиму вместе со сменой масла установлен фильтр Mann W914/2. Пробег на каждом фильтре примерно 3000 км.
Оба фильтра распилил, осмотрел, вот замечания:
1. ЛААЗ (Ливны) - черный
- внутренний вид корпуса нормальный, некрашеный
- фильтровальная катушка маленькая, одна крышка ржавая
- бумага плотная, гофры не везде равномерные
- противодренажный клапан из тоненькой гибкой резинки с пружиной
2. Mann W914/2
- внутренний вид корпуса нормальный, покрашен неравномерно
- фильтровальная катушка больше ЛААЗ, очень аккуратная
- бумага плотная, гофры равномерные
- противодренажный клапан из силикона, очень упругий
В ливенском фильтре смутила ржавчина на катушке и чахлый противодренажный клапан.
В принципе оба фильтра работают, но за счет более качественного противодренажного клапана Mann иконка "масленка" гаснет на приборной панели моментально. На Ливненском фильтре гаснет с замедлением.
3. Стоимость в emex:
- Mann W914/2 - 171 р.
- Лада 21050-1012005-82 - 157 р.
- Базальт - 131 р.
- Невский фильтр - 149 р.
4. Выводы: я выбираю Mann W914/2 (только не подделку).
Фото прилагаю.
Тип файла: jpg P1010001-1.JPG (15.6 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg P1010008-1.JPG (23.6 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg P1010009-1.JPG (19.1 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg P1010004-1.JPG (17.2 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg P1010011-1.JPG (23.4 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg P1010013-1.JPG (15.8 Кб, 25 просмотров)
og056 вне форума
Старый 24.07.2017, 18:51   #137
У нас в Кем.области фильтры ман почему то все с не особо четким принтом, иногда контур букв не четкий или двоится чуть. НЕ сильно, но четкости нет. По всем остальным признакам оригинал. Неужели на не оригинале еще хуже печать ? ) Фильтры брал в местах проверенных, все совпадает от резинки до шрифтов с оригиналом, вот принт смущает иногда )
Старый 24.07.2017, 19:08   #138
В Питере то же самое. Сейчас на руках 2 новых, плюс в машине с ноября один стоит, тот что в машине и один из двух, которые на руках, куплены в одном месте, сегодня еще один купил в нормальном магазине. Везде все совпадает, а принты не очень четкие. Видимо норм.
Iluvatar вне форума
Старый 24.07.2017, 19:09   #139
Fktrc
каких именно? лазером см. написано дата и партия еле еле видно значит оригинал.
Fktrc вне форума
Старый 24.07.2017, 19:14   #140
Сообщение от Fktrc Посмотреть сообщение
Которые краской нанесены на синем. Вот на дату и партию я внимания не обратил. Посмотрю.
Текущее время: 16:21. Часовой пояс GMT +3.
