Старый 16.02.2026, 15:06   #131
Re: Двигатель H4M/HR16DE - 2
если бы высосало, то при заливке всё на полу было бы. так-то.
Л - логика
Может не вовремя замерили. Л - логика)
Старый 16.02.2026, 15:36   #132
не пародируй ладовоза
Старый 16.02.2026, 16:12   #133
И не сольется, насосом откачиваю и из за этого тоже
Он мотор только на картинке видел
Старый 16.02.2026, 16:19   #134
Сообщение от Донской Посмотреть сообщение
Залил 5л. до метки MAX. Все предыдущие замены никогда столько не влазило. Масло не Газпром, если - что. Чудеса.
похоже, я знаю этого производителя....
у которого в 5л канистрах 4.5л масла...
Старый 16.02.2026, 16:20   #135
и зик в их числе? и лукойл?
хорошо, что на синтек бочку не накатят, меняю его в сервисе через пробку
Старый 16.02.2026, 17:25   #136
...меняю его в сервисе через пробку
Через нижнюю, чтоб не смылось?))
Старый 16.02.2026, 19:51   #137
Донской
Автомобиль: Лада Веста СВ 1,6 H4M CVT 2020
Любопытно, из каких соображений сливная пробка расположена сбоку, а не на горизонтальной поверхности поддона? Наверно тому есть веские причины.
Донской вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2026, 20:28   #138
Да скорее всего есть, эстетической) нагрузки такое расположение не несёт, это не элемент экстарьера, значит из каких то практических соображений.
Поддон жестянка, как вариант, чтоб не замяло и не вырвало, в случае расположения на донышке при наезде на препятствие..., не знаю, вообще никаких мыслей нет).
Старый 16.02.2026, 21:25   #139
вАВАн
Аватар для вАВАн
Сколько помню везде с боку, не с низу, на вскидку Accord VIII, Nissan Primera(P12), Passat B6, а вот почему так хз
Старый 16.02.2026, 21:36   #140
Рядом поддон вариатора, пробка на донышке поддона, хотя и утоплена в углубление. Несливаемый остаток тоже есть, но меньше, чем на двс Н4М
Тип файла: jpg Screenshot_2026-02-16-21-34-34-280_com.mi.globalbrowser.jpg (76.3 Кб, 8 просмотров)
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +3.
