Старый 18.01.2017, 11:56   #131
SmileP
Re: Прогрев двигателя Весты
А что значит выход генератора на штатный режим? У тебя, что генератор начинает работать через несколько минут после запуска двигателя? Как только авто завелось (если, конечно, все системы исправны) сразу гаснут индикаторы давления масла, чек и АКБ. Погасший индикатор АКБ говорит о том, что питание бортсети идёт от генератора.
По генератору ошибся я. Напряжение по бортовому писал.
Примерно как на видео заводится:
https://youtu.be/Bj-HGq4jM0s?t=32s
Чек гаснет самым последним, но подольше на секунду гдето, чем на видюшке.
Что означает звуковой сигнал после запуска, подскажет кто-нибудь?)
Старый 18.01.2017, 13:27   #132
Сообщение от SmileP Посмотреть сообщение
Да всё нормально у тебя, не заморачивайся. Вот если чек продолжит гореть после запуска двигателя - тогда и будешь задавать вопросы.
Старый 19.01.2017, 16:42   #133
RUSTEM 77
Автомобиль: LADA Vesta люкс мультимедиа на АМТ
Это при запуске двигателя, давления масла не хватает.
RUSTEM 77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 18:24   #134
Обратите на значок, который в этот момент светится.
Старый 26.01.2017, 18:48   #135
peh
Аватар для peh
Извиняюсь,что возможно не по теме,в виду морозов за 25 задумался о радиаторе,как его прикрыть,наткнулся вот на такую штуку,может кто ставил,если есть где-то тема перенаправьте пожалуйста?!
Тип файла: jpg shop57.jpg (18.5 Кб, 39 просмотров)
peh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2017, 19:30   #136
Just_Fog
кто-то ставил, отписывался. а что тебе интересно? как картонка, только красивее и за деньги
Just_Fog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2017, 22:13   #137
udaff34
Тоже пообещали морозы за -20 и по опыту декабря температура выше 70 не поднималась при такой температуре, тоже решил законопатить радиатор. Сегодня запихал сверху два куска изолона ( целый замок мешает вставить) , пролез только до середины ( примерно до номера) и дальше не идет- упирается. Низ закрыл снаружи, вырезал 2 полоски изолона и вставил враспор в решетку. Все бесплатно из того, что нашёл в гараже.
На улице -10 и стрелка замерла на 90 как вкопанная, посмотрим что в мороз будет.
udaff34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2017, 22:57   #138
peh
Аватар для peh
Из подручных средств не проблема сделать,хотелось чтобы и вид авто не теряло при этом,при -25 и до 70 температура не поднимается,а если печку на всю врубить,то и до 50 не достает.
Старый 26.01.2017, 23:02   #139
udaff34
Завтра по светлому сфоткаю если не забуду, за решеткой практически ничего не видно, только снизу две полоски блестящие. А так чего рассуждать, покупай если колхоз не устраивает, только пока дождешся и зима кончится
Старый 26.01.2017, 23:03   #140
Есть тут http://lada-vesta-shop.ru/shop/tyuni...-jarplast.html только пока по почте дойдет, может уже и не актуально будет...
Текущее время: 19:49. Часовой пояс GMT +3.
