Старый 02.06.2020, 21:43   #131
Богданыч61
Re: Пробка масляного картера
Каждому своё масло меняю через 7500-8000, на данный момент 88500, на ТО откручивают сами, а остальные разы сам как то так.
Богданыч61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2020, 06:52   #132
как масло менять газовый ключ только помогал, хоть обстучись
Первая замена масла была у ОД, я присутствовал при этом. Слесарь обстучал пробку молотком и открутил рукой. Ключ даже не брал. Так может мы перетягиваем пробки при замене масла? Сам тоже грешу этим, стараюсь затянуть посильнее (но, помню что картер алюминевый), а то вдруг открутится.
Старый 03.06.2020, 07:34   #133
Zolotoi
Автомобиль: LADA Vesta SW Сross Turbo Luxe MMC 1.8
Вот лучше немного перетянуть, чем остаться без масла в двигателе
Zolotoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2020, 07:46   #134
Нужно покупать динамометр для малых диапазонов и тянуть пробку по мурзилке.. Занятно.
Старый 03.06.2020, 12:09   #135
В понедельник менял масло, меж ТО-шная замена, пробку открутил руками. В смысле пальчиками открутил, без инструмента. Течи по пробки небыло
Вот думаю:
- пробка умеет ослабляться сама?
- слесарь на ТО не закрутил?
Масло фильтр после рукастых мастеров всегда приходиться съемником откручивать, один раз даже думал пробивать дыру в нем под вороток. Руководство ВАЗа чтоли их заставляет фильтр прикручивать с нехилым усилием?
Старый 03.06.2020, 13:21   #136
Вот думаю:
Просто у тебя пальцы, что ключ с воротком! )
Ты в след раз и фильтр пробуй пальцами откручивать, а не лодошкой.
Юр, видимо им проще недокрутить, чем сорвать тебе резьбу в поддоне и менять за свой счет. А может просто забыл.
Я сразу ренопробку поставил, на первой же смене масла.
Старый 07.06.2020, 19:25   #137
Kostikov
Аватар для Kostikov
Вот думаю:
Алюминиевая "умеет". Стальная - нет. Алюминий склонен к "ползучести", т.е. под постоянной нагрузкой он медленно расплющивается или вытягивается до тех пор пока нагрузка не уменьшится до определенных параметров.
Старый 07.06.2020, 21:38   #138
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
А с завода какую ставят?
Старый 07.06.2020, 23:01   #139
водитель
Аватар для водитель
Сталь. Я проверял, она магнитится.
Старый 07.06.2020, 23:05   #140
Kostikov
Аватар для Kostikov
С завода стоит алюминиевая шайба. Она и плывет...
поддон, пробка, Картер
Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +3.
