Старый 25.08.2017, 13:32   #131
Все что нужно хранится в ппзу, оперативка сбрасывается туда перед выключением. Выключается через 20-30 сек, достаточно для записи
Всё, разобрался. Цитата из руководства к М86:
"Память контроллера
Контроллер имеет три типа памяти: программируемое постоянное запоминающее уст-ройство (ПЗУ), оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) и электрически репрограмми-руемое запоминающее устройство (ЭРПЗУ).
Память контроллера является энергонезависимой, т.е. ее содержимое сохраняется при отключении питания".
Старый 21.09.2017, 13:32   #132
nomax
Такая же проблема с Вестой 1.6 Люкс ММС. Периодически разряжается аккумулятор в ноль. Причем может простоять неделю и нормально завестись, а может за два дня уйти в ноль. Из доп. оборудования только регик. Обращался к дилеру, проверили токи утечки, сказали все норм. Проверял затем сам - тоже вроде все нормально, падает до минимума потребление через 15 минут. Вначале дилер говорил, что мало
езжу (проблема появилась с самой покупки), теперь езжу постоянно, но разряд случается. Дилер еще сказал, что возможно это происходит из-за того, что машину не закрываю (стоит в теплом гараже). Стал закрывать, по ощущениям разряд стал происходить реже, но все же случается. Свет и дворники стоят на авто, и соответственно сами отключаются с выниманием ключа. Аккумулятор уже поменял на новый, и вот недавно и он разрядился. В чем проблема хз, так как говорю, может простоять неделю и нормально завестись, а может за два дня разрядится при тех же условиях.
nomax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2017, 15:14   #133
Сообщение от nomax Посмотреть сообщение
Новый аккумулятор это какой??
Старый 21.09.2017, 15:15   #134
nomax, я бы дворники отключить попробовал. У меня тоже люкс, свет в авто всегда, а дворники выключены, проблем не было, даже после недельного простоя. Ну и тут писали, как некоторые видели, что типа припаркованная веста с заглушенным мотором стоит и дворниками в дождь машет. Может датчик дождя моросит и не засыпает?)
Старый 21.09.2017, 16:50   #135
ZIL131
Не верю.
Ваше сообщение похоже на фейк.
Как же так, у Вас проблема давно, даже аккумулятор поменяли, а только сейчас зарегистрировались что бы сообщить нам?
Не верю.
ZIL131 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2017, 17:27   #136
Не верю.
Не верю.
Он не один такой.
Старый 21.09.2017, 20:48   #137
nomax
Не суть какой. Мне дилер порекомендовал закрывать машину через брелок и сменить акк. После того как вроде выедаться акк перестал, я поменял его на новый, тк вазовский был уже раз 6-7 высажен в нулину. И вот на новом уже опять случилась эта история.
Не верю.
Не верю.
У меня нет цели убеждать кого-либо, я просто искал решение своей проблемы, нашел эту ветку, перечитал ее и понял что я моя проблема не такая уж уникальная, и это какой-то косяк машины, а не "неправильная эксплуатация". У кого-то она проявляется, у кого-то все ок, но это не единичный случай и не "сам дурак".
Стоит в гараже.
Старый 21.09.2017, 21:20   #138
valeri
Аватар для valeri
Автомобиль: Лада ВЕСТА кросс (люкс с мультимедиа)
Не верю.
Не верю.
Ваше "не верю" звучит так-(этого не может быть, потому что быть не может).
Полностью согласен с NOMAX, эта проблема достала, решить её не могу.Всё равно заряжаю тюменский раз в 2 недели.
Если интересно-читайте мои ранее написанные сообщения. Буду очень рад если причина будет найдена.
valeri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2017, 07:33   #139
....Стоит в гараже.
Судя по жалобам, именно авто , стоящие в гараже страдают этой проблемой... либо просто очень по-долгу стоят.
Просто появилась мысль- может датчик света активирует электронику , но не включает ДХО.... вряд ли кто то пытался замерять ток в темноте.
Старый 22.09.2017, 07:56   #140
mir
Аватар для mir
Надо посмотреть внимательно принципиальную схему автомобиля и разобраться, какие потребители запитываются напрямую, минуя замок зажигания, а уже от этого скакать. А так вы долго будете рассуждать.
mir вне форума   Ответить с цитированием
разряд
Текущее время: 02:31. Часовой пояс GMT +3.
