Старый 01.03.2018, 03:35   #131
Jenyaaaa
Re: При запуске иногда пискнет зумер
При заводке ,как только отработал насос, секунды на три задерживаю запуск - зуммер бывает ну крайне редко ...
Jenyaaaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2018, 13:34   #132
u_peter
Аватар для u_peter
Автомобиль: Vesta Lux+Multimedia MMT
Вот как это происходит, масленка загорится только через 15 сек после пуска, смотрите: https://youtu.be/QGhveIOcCF0
u_peter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2018, 17:19   #133
JINY
Аватар для JINY
Сообщение от u_peter Посмотреть сообщение
Че-то видос какой-то кривой. У меня по звуку мотор уже работает, а по приборке - нет...
JINY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2018, 17:24   #134
Проверять давление, датчик, фильтр
Старый 01.03.2018, 17:48   #135
The_Moose
Аватар для The_Moose
К вопросу о фильтре. Я помню как-то давно, когда я еще автомобильную науку познавал, менял масло и фильтр на своей Копеечке. Так вот, после замены у нее лампа давления так и не погасла. Причина - в фильтре, который подходил к машине по описанию и типу, но, там раньше фильтр был со множеством дырочек, а я по незнанию купил только с четырьмя (я забыл, как они по-науке называются). У Весты может такое быть на фильтре с 4-мя дырочками? Ведь в продаже есть всякие и все вроде как подходят.
Старый 01.03.2018, 17:50   #136
Утверждать не буду, но сдаётся мне, что происходит задержка прохождения сигнала, т.к. и тахометр начинает работать с задержкой, моё мнение - приборка.
Старый 01.03.2018, 19:46   #137
SmileP
Там в начале нет старта движка. Включается электроника. Старт движка на 11 секунде примерно.
Старый 01.03.2018, 20:08   #138
u_peter
Аватар для u_peter
Блин, Вы прикалываетесь? =) Короче:
0:05 - повернул ключ в позицию зажигания (НЕ стартер)
0:08 - шум работы вентилятора печки!
0:10 - стартер
0:12 - завелась, масленка потухла
... доносится характерное стучание, тарахтение, кряхтение, пердение двигла при пуске (про это у нас тут отдельная мегаветка)
0:17 - включилась магнитола (прошу прощения)
0:24 - писк и масленка!!!! (паника)
0:27 - потухла масленка, прекратился писк
... дальше можно не смотреть
Старый 02.03.2018, 16:41   #139
JINY
Аватар для JINY
Блин, у меня определенно рассинхронизация видео и звука. Но суть проблемы ясна, и так быть, однозначно, не должно. Имеет место падение давления масла на уже запущенном двигателе.
Старый 05.03.2018, 07:50   #140
stel707
Автомобиль: LADA VESTA (CVT)
Я с подобной хренью в январе маялся. Три дня морозили в сервисе с вкрученным манометром. Придраться не к чему. причем проблема как появилась ни с того ни с чего так и прошла сама собой. пока согласовывали с ОД как нам машину оставить. Что было до сих пор загадка. Масленка могла минуту то загораться . то гаснуть. ничего не менял. датчик все тот же. На 1,8 уже известна проблема. У них другой масляный насос и довольно часто встречаются задиры на редукционном клапане. насосы меняют. Но вот что за чудеса стали проявляться на 1,6 со старым проверенным насосом пока загадка. Думать, анализировать, ловить.
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +3.
