Старый 04.01.2019, 07:43   #131
Алекс3Т
Такое бывает если снег обуви не сбили когда садились в авто
Стартовали от дома, с асфальта.
Алекс3Т вне форума
Старый 04.01.2019, 07:47   #132
Сообщение от Алекс3Т Посмотреть сообщение
Ехал по трассе 31.12. 4,5 часа, погода ясная, -18...-21, скорость 100...120. В салоне 4чел, я 85кг, остальные 50...60кг, (всё трезвые ). Не КК. Печка на предпоследнем делении, вентилятор-3...4.Через 2...3часа езды заднюю полусферу затянуло наглухо, как в "Икарусе" 80-х годов, скребком скрести надо. передние боковые-до половины. Кто сталкивался?Есть подозрение на подсос через рециркуляцию. Где у Весты клапан рециркуляции?
Я регулярно сталкиваюсь. Это не рециркуляция, это плохо протягивает. Бывает особенно когда весь задний ряд занят. Чем больше народу тем больше влаги и хуже вентиляция. Клапана ж в багажнике. Вентилятора на 3-4 не хватает нужно 5-6 чтоб нормально продувать салон.
Вообще по хорошему чтоб такого не было делают обдувы и задних стекол ) но у нас по классике бюджета с зади только ноги. Нечего там на трассе стотреть по сторонам )
Старый 04.01.2019, 07:55   #133
Алекс3Т
Клапана ж в багажнике. ...Нечего там на трассе стотреть по сторонам )
На Приоре тоже клапана в багажнике, но такого не замечал. А по трассе как раз красота была...
Скоро назад поеду, уже вдвоем, погода, похоже, такая же светит, будем посмотреть.
Алекс3Т вне форума
Старый 04.01.2019, 08:07   #134
ну первым делом нужно проверить именно эти клапана, или вообще их открыть/убрать (так делали и на приорах). У меня ухудшилась вентиляция думаю из за шумки задней полки. Она теперь прижата плотно и не пропускает воздуха в багажник, это делает район задней спинки, а когда там сидят прижимают все плотно и циркуляция еще больше ухудшается. И требуется большее давление воздуха.
Старый 04.01.2019, 08:22   #135
Алекс3Т
Кстати, клапана расположены по бокам, за обивкой, как туда вообще воздух попадает? В Приоре клапана выходили в задней части и в обивке были соответствующие отверстия, а здесь их нет. ???
Алекс3Т вне форума
Старый 04.01.2019, 08:26   #136
Вот он туда и попадает плохо, в обшивках я не находил отверстий. Бывает хлопаешь задними дверями слышно при этом как срабатывают клапана, но это какое давление )
они уходят под бампер, была мысль вообще убрать клапана
Тип файла: jpg 1513151989_f1.jpg (60.6 Кб, 81 просмотров)
Тип файла: jpg b15a27es-1920.jpg (92.1 Кб, 73 просмотров)
Старый 04.01.2019, 09:58   #137
Алекс3Т
Да, у многих авто так сделано, -по бокам под бампер, у Приоры-сзади под бампер, вот к примеру со снятым бампером вид снаружи: https://a.d-cd.net/5626becs-960.jpg, изнутри - вырезы в обивке багажника. Воздух из салона проходит через зазор между задней полкой и задним стеклом через весь объем багажника и выходит через отверстия и клапана наружу под бампер. Главное было при загрузке багажника не заткнуть эти отверстия.
Убирать клапана не стоит, думаю посмотреть, как улучшить подвод воздуха к ним из салона.
Алекс3Т вне форума
Старый 04.01.2019, 10:11   #138
изнутри - вырезы в обивке багажника. .
На Весте всё продумано. Воздух идёт под обшивку из салона через отверстия технологические.
Главное, не замуровать отверстия за спинкой.
Тип файла: jpg ВЕНТИЛЯЦИЯ1.jpg (61.1 Кб, 153 просмотров)
Старый 04.01.2019, 10:29   #139
coronamark2
Сообщение от Demon er Посмотреть сообщение
На мах и авто будет дуть на больших оборотах.
Вне зависимости от степени прогрева мотора ? Сразу после пуска - дует?
coronamark2 вне форума
Старый 04.01.2019, 10:44   #140
А с салона как туда попадает ? ) по бокам пластик, к нему плотно закрываются спинки сидений. Единственное место с зазором это задняя полка и под ней отверстия (у некоторых еще щель между спинками бывает). Так что видимо не все так уж и продумано с тем отверстием, к нему нет доступа воздуху с салона ) Если бы на пластике задних стоек (где окошечко) был кокой-то воздухозабор вопросов не было бы. а так это просто какие то технологические отверстия, провода по ним идут видно)
А воздух попадает через спинку и полку в багажник, а дальше клапана под обшивкой )
Текущее время: 17:30. Часовой пояс GMT +3.
