Старый 26.12.2020, 20:57   #131
Re: Кто нибудь ставил греющие пластины на поддон двигателя??
Спасибо, я подумаю. Еще и насчет Дефа размышляю, там тоже врезаться в систему не надо...
Нормально масло греть.
Это основная причина не дающая запустить бензиновый двс в большие морозы.
Если сможешь держать температуру масла в районе -15С, то будешь гарантированно запускаться.
Старый 26.12.2020, 20:59   #132
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
поэтому либо врезка в СО
А как же Дефа?
Дефа с этим справляется? Кто-то здесь его ставил?
Старый 26.12.2020, 22:05   #133
Греть нужно ОЖ, а "причина.." решается просто, подбором соответствующего по SAE масла.
На работе есть дизельгенераторы разные по исполнению, как ино, так и наши, у всех, встроенная заводом изготовителем, система подогрева именно ОЖ. Масло греть не нужно, тёплый блок сделает свое дело.
Старый 26.12.2020, 22:55   #134
Botsmann
Аватар для Botsmann
Это по крайней мере не рационально: если уж тратиться на установку и эл.энергию, то греть нужно весь двигатель а не только масло.
Старый 27.12.2020, 09:23   #135
Аксиома!
Старый 27.12.2020, 10:35   #136
да, ОЖ как нельзя лучше подходит для этого, т.к. распределена по всему двигателю. вот только надо принудительную циркуляцию обеспечить для равномерного прогрева. естественная конвекция слабовата.
Старый 27.12.2020, 10:47   #137
Botsmann
Аватар для Botsmann
С этим нет проблем - подогреватели продаются как с насосом, так и без него.
Старый 27.12.2020, 12:04   #138
Сергей 74
Какие надёжнее и практичнее?
Старый 27.12.2020, 12:22   #139
VST
Аватар для VST
Вебасто\ебершпехер,Если с розеткой нет проблем,то нет проблем и с недостатками,но дроговато,но когда чукчей мороз останавливал?А вообще поспрашивай у местных,так будет надёжнее,чем советы южан как жить на севере
Старый 27.12.2020, 14:53   #140
Botsmann
Аватар для Botsmann
Это ты точно подметил, лучше у местных поспрашивать да отзывы почитать - я с подобными устройствами не сталкивался лично, но видел, что почти в каждой машине в ХМАО из под капота торчит вилка. Другу на Короллу заказывал какой то "Северс" без помпы.
Текущее время: 22:37. Часовой пояс GMT +3.
