Старый 04.03.2020, 10:18   #131
durashki
Автомобиль: Vesta SW Luxe Multimedia
Re: Указатели поворотов (поворотники)
Блок T4_VS_BCM_DDT2000
Глава Flashers
Подраздел Flashers - Configuration
Параметр T_PULSE_CF: ставим в FALSE
Регулировки числа мигов нет, или я не нашёл.
А как у вас эти блоки стали видны? У меня их нет, машина Люкс 19 года.
Пысы.. Надо найти еще настройку датчика давления масла и будет ХОРОШО ))
durashki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2020, 10:26   #132
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
За год эксплуатации так всеми любимый удлинитель изрядно надоел тем, что нельзя сбросить начавшуюся серию из трёх миганий.
Так вас наверное двое таких и есть
Старый 04.03.2020, 14:56   #133
Mikky
Аватар для Mikky
Автомобиль: LADA Vesta SW 2019 люкс без мультимедии
Правильно. Поэтому интенсивная яндексация не нашла никакого рецепта. Но показала мне крик души тов. EJove. Внимательно изучив, как его методично, на протяжении трёх или четырёх экранов валяли в дерьме, понял, что искать способ придётся самому.
Нашёл.
Сообщение от durashki Посмотреть сообщение
Не знаю. Сами нашлись. Правда, с оговоркой "no perfect match" (неточное совпадение), но в список доступных блоков попал. Красным.
Попробуйте ещё несколько раз произвести поиск блоков.
А с датчиком масла что не так?:-)
Mikky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2020, 00:39   #134
durashki
Ну как же.. Он сейчас работает так же модно как и температура. Повернул колюч он погорел и перестал.
Старый 05.03.2020, 06:17   #135
И что? При падении давления загорится, да еще пищать будет.
Старый 05.03.2020, 12:22   #136
Не так.
Если , к примеру, после ремонта забыли надеть разъём на датчик или провод к датчику перетёрся/отвалился - ты не узнаешь об отсутствии давления масла в системе, т.к. лампа будет загораться на панели, как и прежде, но не загорится при отсутствии давления и не запищит зуммер.
Старый 05.03.2020, 12:46   #137
durashki
да-да. Но я думаю логику его не изменить так легко. Скорее всего в прошивке.
Старый 07.03.2020, 12:19   #138
zattar
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 МТ
У меня например Датчик Давления молча умер на пробеге 17 тыс.Обнаружил случайно диагнозой.
zattar вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +3.
