Старый 26.06.2017, 20:30   #131
Игорь125
Автомобиль: LADA Vesta 1.8 amt Honda CR-V 4WD 2.4 2014
Re: Вибрация на ХХ
Может, к счастью, может нет! Поменяйте заправку! Веста - очень хорошо сделанная машинка! )
В мыслях есть на другой заправиться. Бак нужно выкатать побольше и залить другое топливо. Попробую Роснефть.
Игорь125 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2017, 21:34   #132
Bett123
Автомобиль: LADA Vesta АМТ
Re: Вибрация на ХХ
Экстремал!
Советую, хотя бы, Лукойл Экто)
Bett123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2017, 05:34   #133
Игорь125
Re: Вибрация на ХХ
Экстремал!
На ЛУКойле не буду заправляться. Ещё есть заправка shell можно на ней попробовать.
Старый 27.06.2017, 06:42   #134
Steinberg
Аватар для Steinberg
Автомобиль: LADA 21074 -> Lada Vesta Комфорт Фантом МКПП
Re: Вибрация на ХХ
Для новой машины Экто - пустая переплата. Да и для не новой, наверно, тоже) Вчера заправился им - и думаю: на хрена я это сделал
Steinberg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2017, 10:21   #135
Re: Вибрация на ХХ
А у нас, например, на Лукойле выбора нет. Раньше был 95-й евро и 95-й Экто (который, кстати, на 1 рубль дороже), но быстро бензин Евро исчез и остался один Экто...
Старый 02.07.2017, 20:51   #136
Алексей_40рус
Re: Вибрация на ХХ
Парни помогите или подскажите. Веста, на холодную при пуске двигателя, немного подтраивает примерно секунд 5-10 потом всё нормально... и так каждый раз при остывшем запуске двигателя, ошибки не загораются... сейчас пробег 2000 км, но началось с самого начало... с начало как то периодически, через раз-два... а теперь при каждом холодном запуске... ОД не вкурсе что может быть.
И при этом троении по БК мгновенный расход показывает 4-5 литров... как это троение прекращается, показывает сразу 1.9-2 литра... и прогреется показывает 0.7-0.9 литра...
Алексей_40рус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2017, 21:08   #137
inFINity_VRN
Re: Вибрация на ХХ
Подтраивает с чеком надеюсь? Начинать надо с считывания ошибок, если нечем, то начать стоит с смены заправки, пока будет приобретаться то, что будет считывать ошибки, если пропуски по конкретным цилиндрам, то меняем местами свечи и катушки отдельно, если неисправность перебирается в другой\ие цилиндр\ы, меняем виновника, это самое банальное, что Вы можете сделать. Так же сильный колбас на холостых на холодную может быть... скажем из-за неправильного значения температуры охлаждающей жидкости, но это пальцем в небо, Вам здесь никто не скажет, что конкретно с Вашей машиной произошло, надо смотреть.
Старый 02.07.2017, 21:23   #138
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Re: Вибрация на ХХ
Алексей_40рус, на путевую диагностику надо ехать, случаи бывают сложные, и живьем то долго искать, а вы хотите по инету решить проблему. Оставляйте машину ОД, пусть колупаются, это их проблемы, должны сделать.
Старый 02.07.2017, 21:25   #139
Re: Вибрация на ХХ
если оно не повторяется при них - только время зря потеряет.
ни один ОД не делает что-либо если им неисправность/ошибки не показать
насколько у меня ОД лояльный, но скрип сзади они сначала "не услышали" и потом когда уже открытым текстом попросил смазать задние опоры - ответили что "мы смазали" а по факту ничего не изменилось.
пришлось самому мазать - сразу все прошло.
Старый 02.07.2017, 22:27   #140
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Re: Вибрация на ХХ
Я и написал:
Оставляйте машину
Холодную заведут и проявится.
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3.
