| Отзывы владельцев Лада Веста Реальные отзывы владельцев LADA Vesta. |
#1391 |
На СТО спросил, все с помощью аппарата делается, ничего не откручивают и не разбирают. Два раза промывка Лавром делают.
Я тоже лавр и дистиллированную воду и антифриз Синтек G12+ купил .
Желающего судьба ведет, не желающего тащит |
#1392 |
Напиши потом как и что, плз. Интересно.
#1393 |
Я буду летом сам менять антифриз.
Выгонять из системы старый ОЖ понял как, обратка снимается (шланг удлиняется и в емкость) и аккуратно вентиль резиновый накручивается, насосом выгоняется ОЖ. Дальше две промывки с дистиллированной водой прогоняешь. На промывке Лавр все написано, также выгоняешь насосом. Остатки сливаешь из нижнего патрубка радиатора и с блока цилиндров. Стартер закрою пленкой, чтоб не замочить. Заливка новой ОЖ. Если бы все не купил, может бы и за морочился на Фит-сервисе, 1500 баллов у меня есть.
#1394 |
#1395 |
дык не езди
насос печки от той же газели вполне себе замена этого аппарата ))) вот только мое имхо - нахрен все эти промывки не нужны если там засрано, то они уже не помогут если чисто, то они бестолковая трата времени |
#1396 | |
А промыть нужно, если антифриз другой будешь заливать. Добавлено через 3 минуты Всё, нашёл! |
#1397 | |
А так да, было чисто. |
#1398 |
Помпа с газели под патрубки диаметром 16 и 18 мм.
На Весте какой диаметр? |
#1399 |
Я заморочился с промывкой, потому что зимой печку забило наполовину.
#1400 | |
