#1401 |
Re: Подвеска Лада Веста - 2
Графитка густая и чёрная, бывает в тюбиках и в банках, наносить пальцем, тонким слоем, графит не вымывается с трущихся поверхностей, по крайней мере даже если и вымывается, то втулки не скрипят. Сайлент-блоки на классике кстати я тоже смазывал (после первой зимы заскрипели жутко), но жидкой графиткой, не разбирая, просто обильно полил снаружи и прокатился по ухабам, скрип пропал сразу и больше не возвращался.
Не можешь противостоять-противолежи! |
#1402 | |
#1403 |
Вообще графитка идёт в основном для резьбовых соединений по резине чё то как то не очень т.к она жирная и липкая возьмите болт обмакните в графитке и уроните на землю, вот представим между втулкой и стабом зазор и помазано графиткой песок с грязью, пылью будут там и что быстрее будет убиваться?
#1404 |
Бытует мнение что причиной скрипа втулок является краска которой покрашен стаб.
Она гладкая,но не твердая.Типа не высохшая до конца похожая на битум.Люди шкурили шкуркой место соприкосновения стаба и резинки и скрип пропадал.Кстати способ со шкуркой применяют и на некоторых ино.Так что, то что со временем скрип пропадает вполне возможно.У меня тоже стоковые втулки скрипели всё меньше и меньше хотя ни разу не мазанные были. |
#1405 |
Микрометром конечно не мерил, но что то сильную разницу в толщине не узрел, чтобы она так сильно влияла на скрип.
#1406 | |
Грубо говоря если пенопластом по стеклу скрипит,а если стеклу придать шероховатость скрипеть не будет.Всю краску до металла сошкуривать не нужно. |
#1407 | |
#1408 |
Подложил сегодня пластиковые шайбы в петли дверей.Двери терь сидят мертво,но бум при проезде неровностей сзади не ушел.Значит дело было не в бобине..
Остается только подвеска.Придется наверное подкладки под опоры делать.Больше стучать нечему.Всё проверил.Причем стучат гады только пока подвеска холодная.Как прогреется бумкает слегонца,а на холодную даже посторонние люди замечают. |
#1409 |
У тебя судя по фоткам там большой зазор в месте разреза втулки, в этот разрез затолкай смазку и ничего откручивать не придется, благодаря этому зазору смазку не выдавит как на стоковых, должно на долго хватить
#1410 |
Я пшикнул туда силикона- заткнулись резинки пока, забил на время...
| Метки |
| лада веста |
