Старый 13.05.2018, 23:15   #1421
ViktoF
Re: Стойки и втулки стабилизатора - 2
При очередном ТО, установить полиуретановые подушки (втулки) нового образца для весты (если не установлены). Перед установкой смазать внутри втулки "липкой" невымываемой смазкой. И чем "липучей", тем лучше (например Molykote G-4500 и т.п. аналоги). И забыть до следующего ТО.
Если исправны стойки стабилизатора, то звуки на дробленой дороге будут незначительные и не отвлекающие. А вот разболтанные, неисправные стойки стабилизатора будут давать основной источник, хорошо уже слышимых внутри автомашины при движении, стуков подвески. Причем будете слышать стуки спереди, без слева или справа, даже если неисправна только одна стойка стабилизатора.
А вот природа тихих переборов стоек спереди, предполагаю та же, что и стоек сзади. Есть небольшой упругий свободный ход заканчивающийся ударом в "корпус". Сзади это лечат установкой прокладки или шайб между креплением стойки и кузовом. Что-то должно быть аналогичное и спереди. И клапана\поршни амортизатора у передней стойки здесь скорее всего ни при чем. Посмотрим.
ViktoF вне форума
Старый 14.05.2018, 14:16   #1422
Эта проблема решена уже почти два года как. Изменена верхняя опора заднего амортизатора. Посему, ничего туда пихать не надо.
Старый 16.05.2018, 20:18   #1423
ViktoF
Извини, но у меня авто январь 2018. Опоры заднего амортизатора очевидно двухлетние.
Что за новые опоры? В чем различие? В поиске находятся только "старые". Если не затруднит, то дай, пожалуйста, ссылку или если есть фото, то фото. Спс.
ViktoF вне форума
Старый 17.05.2018, 14:17   #1424
ViktoF
Причина глухих постукиваний от подвески - это наличие небольшого хода резиновой подушки стоящей в опорах, что спереди, что сзади. Резиновой подушки (резинового блока) в который вставляется верхний конец штока амортизатора и затем закручивается гайка. В опоре передней стойки, также как и в задней при отбоях и сжатии происходят удары этого резинового "буфера" в естественные ограничители (плоскости опоры спереди и кузов сзади). Сзади это лечится проставкой увеличивающей расстояние до кузова и соответственно этот резиновый "буфер" при ходах уже не достает до кузова. А вот спереди, полагаю, что только заменой на модернизированную опору с "зажатым" резиновым "буфером\блоком" или наоборот "разжатым", с большим пространством.
ViktoF вне форума
Старый 17.05.2018, 14:19   #1425
будут ли?
Старый 17.05.2018, 14:30   #1426
ViktoF
Естественно, что должны быть исправны (без люфтов) стойки стабилизатора и подушки (втулки) стабилизатора (без вытирания до овальных отверстий). Т.к. эти неисправности будут издавать другие стуки иногда и более громкие.
Поворотные подшипники, по конструкции вообще стуков не издают, т.к. постоянно зажаты между пружиной и опорой.
ViktoF вне форума
Старый 17.05.2018, 14:36   #1427
Артём440
Разбирают опору на две половинки и обрезают резину сверху (там есть выступы мм5), и избавляются от глухого стука. Естественно ресурс опоры должен уменьшится.
Артём440 вне форума
Старый 17.05.2018, 15:12   #1428
ViktoF
будут ли?
Даже не сомневаюсь. Будут однозначно.
Вот и вся особенность подвески весты. Брак исключается. Новый конструктив устанавливается.
Как вариант. И для задних опор тоже как вариант. С ресурсом непонятно.
ViktoF вне форума
Старый 17.05.2018, 15:17   #1429
Сообщение от ViktoF Посмотреть сообщение
Стоп. Опоры - это слишком лёгкое объяснение перетуков.
А как же тогда объяснить, что после замены Только стоек на демфи, кажется, на нашем форуме - все стуки/перетуки испарились навсегда?
Ведь к опорам не прикасались.
Старый 17.05.2018, 17:34   #1430
ASRock
Автомобиль: LADA Vesta 1.6мт
Пробег 4500 первый раз сегодня услышал хрюканье втулок, не сильно но слышно. Смазать или поменять от Киа самому, или ехать к дилеру
ASRock вне форума
Текущее время: 20:08. Часовой пояс GMT +3.
