Старый 17.05.2018, 18:50   #1431
Re: Стойки и втулки стабилизатора - 2
Сообщение от ASRock Посмотреть сообщение
Пробег 4500 первый раз сегодня услышал хрюканье втулок, не сильно но слышно. Смазать или поменять от Киа самому, или ехать к дилеру
Можно смазать, я два года проездил на родных. Они переодически в сырую погоду хрюкали ) но потом это стало очень громко и постоянно, да еще и стойки стаба застучали, тогда уже поменял на кия
Старый 17.05.2018, 20:14   #1432
ASRock
Автомобиль: LADA Vesta 1.6мт
А чем смазать?
ASRock вне форума
Старый 17.05.2018, 20:30   #1433
Артём440
Стоп. Опоры - это слишком лёгкое объяснение перетуков.
А как же тогда объяснить, что после замены Только стоек на демфи, кажется, на нашем форуме - все стуки/перетуки испарились навсегда?
Ведь к опорам не прикасались.
Опоры на самом деле ущербные, поэтому хорошо передают постукивание не очень хороших клапанов штатных стоек. Как вариант можно смягчить опоры, если есть большое желание оставить стойки СААЗ.
Артём440 вне форума
Старый 17.05.2018, 21:13   #1434
Пока желания нет. Устал на Калине всё допиливать.
Подождём пока. Позже, если мотор не развалится, можно будет подумать о подвеске.
Старый 17.05.2018, 21:45   #1435
А чем смазать?
Что нибудь типо белой литиевой, короче какой нибудь водостойкой, не смываемой. Можно силиконом побрызгать но это так на раз )
Старый 18.05.2018, 09:56   #1436
ViktoF
Никто не предложит другие опоры? Может уже имеется опыт?
По поводу перетуков, конечно, могут быть и клапана амортизаторов. Есть одно "но". Почему эти клапана не тукают на больших более-мене плавных ходах. Когда двигаешься по большим "кочкарям", машину всю раскачивает, а стуков нет.
ViktoF вне форума
Старый 18.05.2018, 10:08   #1437
Артём440
Ответ в вопросе. Ключевое слово "плавных". Видимо в клапанах есть дубовый пластиковый элемент, который когда нет удара вполне нормально отрабатывает. Вообще, хочу распилить штатную стойку и посмотреть что там накосячили, но руки пока не доходят.
Артём440 вне форума
Старый 18.05.2018, 12:14   #1438
ViktoF
На мой взгляд, зря время потратите (без обид). Если амортизатор не бракованный, то понять и тем более изменить настройки амортизатора очень сложно. Сложно, если вы характеристики под себя будете подстраивать. Это необходим стенд, много амортизаторов-стоек, каждый раз разбирать, затем менять усилие, клапана и проходные сечения и вновь на стенд. Амортизационные жидкости то же разные. Должна быть обеспечена чистота. А уж газонаполненные... . Если взять другие внутренности, для маслонаполненного, то будут другие характеристики. Может будут лучше с отбоем, а с управляемостью в поворотах будет не очень. В общем, надо и автомобиль на полигоне (ну не в городе же) погонять.
Для интереса можно разобрать любую другую стойку, например неисправную и по перестраивать внутренности. И задача должна быть поставлена - спорт, гражданская версия. Жесткость, раскачка, отбой, сжатие и т.п..
Но эксперименты и их результаты всегда приветствуются. Энтузиазм никто не отменял. Как вот, например, опору передней стойки без болгаро-сварочных работ изменить? Или где взять такую же опору, но выполненную по другому? В поиске нового пока ничего нет.
Последний раз редактировалось ViktoF; 18.05.2018 в 12:45. Причина: уточнение
ViktoF вне форума
Старый 18.05.2018, 13:02   #1439
Артём440
Дело в том что родные стойки стоят в углу гаража, и никому они не нужны даже за пиво. Вот и думаю распилить и посмотреть, а после выкинуть. И есть у меня стойка пробитая Стиллокс правая (стоит на машине, ждёт замены) которая не стучала, без всякой замены опор, но не выдержала открытый колодец (при этом все равно не стучит только нет, нет да постреливает на отбой). Короче хочу попробовать сравнить.
Артём440 вне форума
Старый 19.05.2018, 00:51   #1440
ViktoF
Дело в том что родные стойки стоят в углу гаража, .... Вот и думаю распилить и посмотреть, а после выкинуть. ... Короче хочу попробовать сравнить.
Идея сравнить интересная. Зачем выкинуть? Переделать и возможно получится рецепт и для других. Понятно, что непросто.
ViktoF вне форума
Текущее время: 07:09. Часовой пояс GMT +3.
