Старый 30.05.2024, 16:50   #1431
Chervonec
Аватар для Chervonec
Пластиковый хомут для крепления жгута катушек зажигания. Может, кто-то видел такие или знает артикул?
Обломал при замене катушки, просьба как старый сделать, не давать. Хочется поставить новый родной.
Хорошие "хомуты" и по "приятной" цене пришли!!!
Жду с Алиэкспресс!!!
Тип файла: jpg 1.jpg (97.4 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (74.2 Кб, 11 просмотров)
Старый 13.06.2024, 10:00   #1432
Chervonec
На Озоне заказал якобы оригинал?
А вот оригинал, на уплотнитель обратите внимание. Мне на это указали в Фит-сервисе при замене масла.
Озон со мной согласился, буду возвращать.
Заказал на Автоэкспрессе 7700266044 и Емексе 8200641648. Посмотрим какие там придут.
Тип файла: jpg 1.jpg (72.2 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (30.8 Кб, 15 просмотров)
Старый 13.06.2024, 10:01   #1433
Chervonec
Вот пришли! То что надо.
Тип файла: jpg 3.jpg (30.2 Кб, 10 просмотров)
Старый 13.06.2024, 10:02   #1434
Chervonec
В субботу поеду на бесплатную проверку системы кондиционирования.
Старый 13.06.2024, 18:28   #1435
Это так же, как бесплатное обследование по акции в платных медцентрах? ))
Старый 14.06.2024, 07:25   #1436
sch
Мне рассылка из Фита пришла подобная. Глянул на сайте что в эту проверку входит - оказалось только визуальный осмотр )))
Ну а потом, наверняка, порекомендуют перезаправить и обеззаразить по ценнику х1,5
Старый 14.06.2024, 07:53   #1437
Chervonec
Я был уже два раза, проверяют давление в системе прибором. У меня давление 9 и 6 с завода, маловата до уровня, но холодит. Если получиться, то по баллам 50/50 заправлю. Если нет, просто проверю. Сам чищу систему, обеззараживаю.
Я еще тот еврей, не совсем то, что вы подумали. Их бесплатными услугами уже пользуюсь года 4.
Теперь еще и масло меняют бесплатно мне, через 10 000 км, езжу с наклейкой на заднем стекле.
Ни в коей мере не рекламирую этот сервис.
Раз-два в году проверяю подвеску перед дальними поездками (сам присутствую у машины). Не смог в своей сервисе поменять наконечники (был стук, приехал к своим мастерам, оставил машину на день, мастер "якобы" не нашел, хотя я сказал об стуке).
Пришлось ехать к Фит-сервис по акции. Нашли сразу, что наконечник один стучит, мне все показали. После замены стук пропал и была радость в моей доме. Два наконечника дороже на 1000 рублей, чем я бы купил и на таких же сын катается. Работа почти столько же стоит. У них и сделал сход-развал сразу, на 500 рублей работа дороже, чем в гараже. Цены, лета 2022 года.
Старый 14.06.2024, 08:52   #1438
это какое давление и в каких режимах и при какой температуре снаружи?
Старый 16.06.2024, 18:44   #1439
Chervonec
Добрый день!
Вчера заменил антифриз, Лавром двух ступенчатым. Загнал машину на эстакаду, снял защиту. Выгнал антифриз с помощью насоса через бачок. В конце слил остатки через нижний патрубок радиатора, до болта на блоке, без снятия стартера не добрался (нужен специальный длинный и изогнутый на 13). Его трогать не стал. Залил новый антифриз. Вылилось литров 12 всякой грязи. Дисцилированной воды ушло 8 всего. Цвет теперь красный, а не оранжево грязный.
Съездил сегодня на диагностику кондиционера, не правильно раньше писал про показатели на приборе, делал наш форумчанин, короче 12 на красном, 2 на синем, 11-12 градусов выдает температуру. Это не камри 4-5 градусов. Но для нашей автопрома нормально.
Это я запомнил эти цифры (9 и 6) при подключении шлангов к двигателю, без включения кондиционера. Извините. Температура воздуха 26 градусов.
Последний раз редактировалось Chervonec; 17.06.2024 в 07:48.
Старый 23.06.2024, 18:17   #1440
Chervonec
Сегодня хорошая погода, здоровье не подкачало, до этого два дня не важно с такой погодой себя чувствовал. Взял и поменял тормозуху, вылил больше банки старой, со шприцом начал, закончил педалью тормоза. Быстрее и эффективнее, пришлось машину одну сторону ставить на подставки, вторую на домкрат. Открутились наконечники хорошо, только с переди на 8, а сзади на 7. Откручивал головками. Пришлось быстро заканчивать, тучи появились. Но дождя не последовало.
В понедельник договорился с мастерами, и сольют тосол, насосом все не выдувается, цвет антифриза другой. И наконец-то заменю левую опору двигателя.
Текущее время: 13:50. Часовой пояс GMT +3.
