Старый 22.06.2017, 14:31   #1431
Это АКОМ, господа! Они даже пробки нормальные не могут сделать. У себя эту проблему решил, закрутив пробки с большим усилием.
Старый 29.06.2017, 11:45   #1432
Steinberg
Аватар для Steinberg
Автомобиль: LADA 21074 -> Lada Vesta Комфорт Фантом МКПП
Не смог здесь найти. Ребят, а как называется типоразмер нашего аккумулятора?
Steinberg вне форума
Старый 29.06.2017, 13:32   #1433
og056
Аватар для og056
Сообщение от Steinberg Посмотреть сообщение
На Весту в 2016 году ставились кальциевые АКБ "АКОМ" 6СТ62VL, его размеры 242 х 175 х 190 мм (ДхШхВ). Полярность обратная, клеммы европейские толстые.
С бОльшими размерами АКБ просто не влезет на место. Для нормального крепления верхняя крышка в середине должна быть под углом 90 град. по отношению к стенкам АКБ. Например, чтобы закрепить тюменский аккумулятор (желтый лось), надо подкладывать прямоугольные бруски под планку. А у "Зверя" один из борнов стоит вплотную к крышке и трудно одеть клемму.
Надо конкретно мерить и смотреть.
og056 вне форума
Старый 29.06.2017, 14:40   #1434
Steinberg
og056, спасибо! Вы вроде где-то писали, что купили тюменский (забыл точное название). Вот я его хочу тоже) Что-то вроде Тюмень Премиум (гибридный). Не уточните?)..
Старый 29.06.2017, 15:03   #1435
Под тюменский аккумулятор ничего не надо подкладывать..отлично крепится..уже почти 4000 проехал стоит как влитой..я себе купил самый простой стандарт))) отлично работает)) плотность в норме..аком заряжал 1,5 суток(( стоит на всякий случай))
Премиум конечно получше будет..но этот дешевле намного попался..взял его))
Старый 29.06.2017, 15:21   #1436
og056
Аватар для og056
В апреле купил свежий гибридный 6СТ64L Тюмень Премиум (на этикетке желтый лось) за 3800 руб. Работает без замечаний, но если ездить понемногу, то понемногу и разряжается. На авто не добиться 100% зарядки. Поэтому примерно раз в 2 месяца ставлю на заряд в гараже.
Главное, гибридный АКБ не очень боится глубоких разрядов, по сравнению с кальциевым АКОМ. А экспериментов с аккумуляторами EFB проводить не хочу - стоят дорого и такие же кальциевые батареи.
Официальный дилер тюменских АКБ в Оренбурге - ул. Донгузская, 28, ООО "АКБ торг" (в глубине за Стройландией). У них есть свой сайт в Интернете - посмотрите. И вроде от них есть магазинчик справа от магазина "Колеса даром" на Волгоградской.
На фото под крепежную планку АКБ положил прямоугольные бруски - красные стрелки.
Тип файла: jpg DSC00399-2.jpg (82.9 Кб, 46 просмотров)
og056 вне форума
Старый 29.06.2017, 19:35   #1437
Steinberg
og056, еще раз спасибо большое и дополнительно спасибо за адреса)
Старый 05.07.2017, 16:17   #1438
Игорь2016
У меня тоже проблема с аккумулятором , если простоит машина более 36часов в гараже под сигнализацией штатной или без неё итог один щелчки реле и напряжение ниже 11в. Столько здесь написано, выхода из ситуации не нашёл, как следить за напряжением, и бегать заряжать раз в неделю. Был Опель Астра я его продал с родным аккумулятором , машине было 12 лет, я этот аккумулятор не разу не заряжал, даже после доливки дистил.воды летом, генератор сам делал что нужно. Эта ситуация с Вестой просто убивает.
Игорь2016 вне форума
Старый 06.07.2017, 07:02   #1439
Steinberg
Тут нашел...
В прошлом году у Акома в тесте "За рулем" 11 место из 20.
Заявленная емкость 60 А∙ч
Заявленный ток 520 А
Измеренная/ заявленная масса 14,25/ 15,5 кг
Газоотвод центральный
Контроль уровня электролита через пробки
Цена высокая, а свинца за эти деньги явно мало. Холодов батарея боится: выдать приличные джоули на морозе не смогла, продержавшись 17 секунд вместо обещанных тридцати. В общем, не понравилась.
Кстати, первое место там у Tyumen Battery Premium 6СТ-64
Старый 10.07.2017, 09:49   #1440
приехала мне ELM-ка
показания ейные меня удивили
получается, что кругом все врут))))
приборка говорит что напряжение 13.8 хотя ELM-ка утверждает что 14.3
на заглушеном авто с включеным зажиганием тоже разница около 0.5 Вольт
причем и сигналка с брелока тоже врет в минус....разница порядка 0.3 Вольт
аккумулятор
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +3.
