Старый 21.04.2021, 20:32   #1441
Re: Тормозные колодки - 2
Во как интересно. А какие задние, диски или барабаны? Я на задние колодки даже не смотрел, считал что передние быстрее изнашиваются. И кстати, можно ли на Весте оценить износ задних колодок не снимая барабан? (что то только сейчас задумался)
можно посмотреть .изнутри резинки снимаешь и смотришь.. на 55000 смотрел ..еще минимум на столько же..
Старый 21.04.2021, 20:34   #1442
kosh477
У меня на логане к 180 начала тормозуха подтекать из задних барабанов. Значит уже стёрлись колодки до металла.
kosh477 вне форума
Старый 21.04.2021, 21:45   #1443
А что трудного находите в съёме барабана? Раз в районе 50 ткм при замене резине снять барабан, снять бортик, смазать медянкой трущиеся места и механизм, ну и белой тросик ручника.
20 мин на колесо, но надо иметь динамометрический ключ.
ВОЛК вне форума
Старый 21.04.2021, 21:52   #1444
да что то желания нет в ступицу лезть с 15 кгс.м затяжки ..заглянул посмотрел и все.. а так головка 30 хороший вороток потом ключ дин. надо.
Старый 21.04.2021, 22:32   #1445
kosh477
Не знаю как на Весте, но на логане барабаны и ступицы одно целое и снимаются с подшипником, не как на УАЗе - снял колесо, свёл колодки и скинул барабаны.
Соответственно съёмник нужен и новые подшипники, потому что у меня половина внутренней обоймы осталась на цапфе.
kosh477 вне форума
Старый 21.04.2021, 23:06   #1446
так же и на весте
Старый 22.04.2021, 00:22   #1447
Короче, не знаю, как у вас, но у меня передние диски износились по пол мм со стороны - мерял штангелем по буртику, а задние даже мерять не чего - ну может 0,1 мм на сторону износ. Ну и колодки задние тоже чуть изношены по сравнению с новыми, 1 мм от силы. Езжу один или вдвоём с супругой, багажник пустой, торможу плавно...хз? Менял колодки в круг сегодня, мысль была задние вообще в покое оставить, но уж купил, так фиг с ним - заменил все. Разница по износу перед-зад на лицо. Даже с родными колодками задние диски раза в три точно будут дольше ходить, чем передние. У меня так.
leopold вне форума
Старый 25.04.2021, 13:06   #1448
vadimazz
Аватар для vadimazz
Автомобиль: Skoda Octavia A7 FL Hockey Edition 1.4 dsg
Кто-нибудь устанавливал задние колодки bosch 0986424756 вместо штатных? Хотел поставить Lada21905-3502080-87, но что-то много нехороших отзывов.
Задолбал звук паровоза при движении задним ходом
vadimazz вне форума
Старый 25.04.2021, 15:42   #1449
sal
Я поставил колодки Sangsin (Корея), на переднюю и заднюю ось, порекомендовал магазин Autodoc, гул при движении назад стал намного реже и тише, но всё-равно иногда проявляется. Я забил болт на эту проблему. )
VST - сокращение от very stupid (пер. Очень тупой).
sal вне форума
Старый 25.04.2021, 17:32   #1450
Botsmann
Аватар для Botsmann
Сообщение от vadimazz Посмотреть сообщение
Чем Remsa не устраивает? И тормозят, и не пылят, и звук пропал.
Botsmann вне форума
диски, колодки, опрос, выбор, замена, сервис, тормоза
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +3.
