Старый 29.03.2018, 18:27   #1451
Алексей 38
Re: Проблемы АМТ - 2
Кто-нибудь может ответить на такой вопрос. Когда машина стоит с заведенным движком, нажатым тормозом и рукояткой АМТ на нейтрали, Через какое время сцепление смыкается? Или оно вообще не смыкается? На стандартной прошивке
Последний раз редактировалось Алексей 38; 29.03.2018 в 18:46.
Алексей 38 вне форума
Старый 29.03.2018, 18:32   #1452
Кто-нибудь может ответить на такой вопрос. Когда машина стоит с нажатым тормозом и рукояткой АМТ на нейтрали, Через какое время сцепление смыкается? Или оно вообще не смыкается? На стандартной прошивке
если тормоз не отпустить - будет на выжатом сцеплении стоять сколько угодно
Старый 29.03.2018, 18:55   #1453
Алексей 38
Проверял? Источники какие
Старый 29.03.2018, 18:57   #1454
проверял что сцепу отпускает если включить нейтраль и отпустить педали......но отпускает ровно через 1 минуту
если педали не отпустить - через минуту не отпускает
стоять в нейтрали на тормозе больше пары минут я не придумал зачем...
Старый 29.03.2018, 19:22   #1455
Алексей 38
В пробке конечно
Старый 29.03.2018, 20:36   #1456
sergey21713
Автомобиль: Приора2 универсал АМТ
1.
Кто-то может сказать что в это время двигатель не нагружается. Я лично уверен, что в это время на двигатель подаётся существенный ток, чтобы сцепление стояло выжатым.
- ошибка, сгорит быстро.
2.
Кто бы что бы не говорил, но компенсирующая пружина в актуаторе не способна выжать сцепление,
-- выжимает. Вместе с микромотором.
Не спрашивай про проверки и источники.
"Мы давно здесь сидим"
Добавлено через 40 минут
терморезистор
нету.
Последний раз редактировалось sergey21713; 29.03.2018 в 20:47.
sergey21713 вне форума
Старый 29.03.2018, 22:45   #1457
Алексей 38
Сообщение от sergey21713 Посмотреть сообщение
1.- ошибка, сгорит быстро.
2.-- выжимает. Вместе с микромотором.
нету.
Не сгорит, ток не такой большой, как при выжиме. Но без него никак, иначе сцепа сомкнется. Поэтому он и греется в пробках и на светофорах. Проверьте, потрогайте.
Выжимает, именно что вместе с мотором, и мотор довольно мощный, при этом рычаг большой, шестерня мотора по сравнению с главной милиписерная.
Что-то кроме самого двигателя в двигателе же есть? Куда идут остальные несколько контактов?
Старый 30.03.2018, 06:55   #1458
aalf
Аватар для aalf
Сообщение от Алексей 38 Посмотреть сообщение
Не сгорит, ток не такой большой, как при выжиме. ...
Вообще-то, так не делается. Электродвигатель - не электромагнитное реле, у которого есть ток срабатывания и ток удержания. Для электродвигателя режим работы с заклиненным валом - смерть, рано или поздно. По токовым нагрузкам для него это сравнимо с работой трансформатора в режиме КЗ. В таких случаях обычно ставят концевики, с помощью которых двигатель или выключают, или включают реверс.
Ранее:
ВАЗ 2101 1981 г.в.
aalf вне форума
Старый 30.03.2018, 08:37   #1459
Jax
Автомобиль: Lada Vesta, 02/2016, Comfort, AMT, 1,6
Слышал, что при остановке авто, актуатор своим электродвигателем и прочими механизмами выжимает сцепление в крайнее положение и фиксирует, потом электродвигатель в актуаторе отключается..и так стоит минуту, если тормоз не нажат.
Jax вне форума
Старый 30.03.2018, 09:01   #1460
Алексей 38
Сообщение от Jax Посмотреть сообщение
Я провёл опыт. Коллеги, вы правы. При включенном зажигании остановленном двигателе отключил клемму, и актуатор остался в выжатом положении, значит действительно фиксируется без тока. Если бы я был прав, актуатор вернулся бы сам в исходное положение. Но странная вещь. Перед тем как я снял клемму из актуатора были слышны какие-то легкие щелчки. После того как клемму снял поставил обратно сцепление выжалось снова и никаких щелчков уже не было. Вот это странно
Если просто включить зажигание и послушать актуатор, слышны какие то щелчки по ритму схожие с ритмом проходящего поезда. При этом сильно двигатель греется опять вышла ошибка
Сцепление, амт2.0
Текущее время: 05:48. Часовой пояс GMT +3.
