Старый 17.07.2024, 15:04   #1461
Re: Бортовой журнал НеВесты
По ремонту краткий отчёт
Имеем погнутый топливный бак и нишу запаски, раскуяченный в фарш топливный модуль.
Слегка охренев от стоимости оригинального модуля (около 23тыров), купил приемлемый вариант от Пекар за 5'5тыров. Нахалом бак выправить не получилось, пришлось его греть аккуратно горелкой и он восстановил форму. Новый стакан занял своё место и машинка бегает как прежде.
Нишу запаски думал аккуратно вытянуть домкратом, хотя были опасения погнуть кузов, больно он хлипкий. В итоге пару раз хорошенько йопнул запаской изнутри и дело сделано. Остался лишь небольшой залом с переднего края.
Да, сам бензонасос уцелел, забрал его в запас, только не понял, что за фирма + фото части стакана, где установлен фильтр, состояние узла после 100+ ткм.
Тип файла: jpg IMG-20240717-WA0037.jpg (37.8 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20240717-WA0038.jpg (34.9 Кб, 9 просмотров)
Старый 17.07.2024, 15:30   #1462
Chervonec
Аватар для Chervonec
Если честно, они меня уже до того выбесили, причём оба!
Там есть такие аэродинамические щитки спереди, под бампером. Так вот когда едешь по густой траве с кустарником, растительность за этот самый щиток выворачивает передний носок подкрылка вниз, выламывая крепёж. И с каждой поездкой на дачу эта фигня повторяется с необходимостью вправлять его обратно в бампер. Я уже с одной стороны обрезал этот чёртов щиток, чтобы не цеплялся за траву. И что вы думаете? Сегодня с адским грохотом этот же самый подкрылок вырвало с мясом по дороге на дачу, да так что задний нижний край крыла выскочил.
Новый ставить пока не хочу, заколебал он меня уже
Форумчане уже несколько постов написали, свой опыт за 7 лет на двух машинах "цепанул" только раз и то за поребрик высокий во Владимире, при парковке в центре и поцарапал бампер. Дополнительно сделал пару саморезов к бамперу и забыл. На даче тоже по дорожкам трава высокая, ездил по разным дорогах и по горам и по равнине, больше ни где не задевал. Единственное не использовал машину, как внедорожник, там где нужен УАЗ, на нем и ездили, например в Крыму по горам в Бахчисарае. В Дагестане и моего просвета хватило, куда ездили.
Старый 17.07.2024, 16:40   #1463
Да у нас тут достаточно в траву заехать густую и вуаля - шорканье на ямках тут как тут, сапог торчит. Саморезы я бы побоялся туда вворачивать, если только хомуты пластиковые
Добавлено через 1 час 4 минуты
Совсем забыл один любопытный момент, у меня жор масла заметно просел к сотне. Раньше до 10ткм движок просил с пол литра масла, иначе уровень уходил ниже минимума, так было с салона. В этот раз долива не требуется уже на 12-й тысяче. Тьфу-тьфу... Не сглазить бы.
Старый 17.07.2024, 17:03   #1464
vasil-ii
Просто канистра с маслом нормальная попала))
Старый 17.07.2024, 17:09   #1465
Да не, из одной коробки.
Старый 22.07.2024, 20:30   #1466
Кажется я станцию неудачно взял, примерно через час-полтора езды по городу движок тупить начинает: теряется мощность, рывки при разгоне. Больше ничего на ум не приходит. Ошибок нет.
Добавлено через 32 секунды
Постоит, потом нормуль. Через время опять
Старый 22.07.2024, 21:15   #1467
vasil-ii
А старый бензонасос получится туда вклячить? Сразу понятно будет в нём или нет причина.
Старый 22.07.2024, 21:35   #1468
Без понятия, новую станцию не вскрывали.
Больше как бы нечему барахлить
Старый 23.07.2024, 07:10   #1469
Если есть возможность замерь давление в рампе когда барахлит.
Старый 23.07.2024, 07:48   #1470
Надо попробовать, а то в разъездах
Текущее время: 22:40. Часовой пояс GMT +3.
