Старый 30.03.2018, 10:22   #1461
Re: Проблемы АМТ - 2
В пробке конечно
тогда сильно проще перекинуть в нетраль и подтянуть чуток ручника
по времени отпускания (если надо вдруг поехать) отличаться ноги на тормозе будет аж на полсекунды))
Старый 30.03.2018, 10:36   #1462
Алексей 38
У нас не так уж много светофоров, которые приходится ждать больше минуты, Так что это не особо имеет смысл. Всё-таки Я склоняюсь к тому, что у меня само сцепление стало слишком туго выжимается. Почему-то на конце выжима сцепления слышен отчётливый скрип самой корзины скорее всего. Эх, Где бы найти актуатор на денёк покатать на замену для проверки
Алексей 38 вне форума
Старый 30.03.2018, 20:08   #1463
sergey21713
Автомобиль: Приора2 универсал АМТ
1.
Что-то кроме самого двигателя в двигателе же есть? Куда идут остальные несколько контактов?
Концевики должны быть.
2. "Если просто включить зажигание и послушать актуатор, слышны какие то щелчки по ритму схожие с ритмом проходящего поезда. При этом сильно двигатель греется."
Видимо елозит туда-сюда, должен просто выжать (если двиг не заведён)
Если заведён, то приотпустить до смыкания дисков и получив с датчика перв. вала кп сигнал" есть вращение", снова отжать. "Нащупать" точки и ждать.
3. " Почему-то на конце выжима сцепления слышен отчётливый скрип самой корзины скорее всего."
На концах компенсационной пружины втулки смазал? (видео моё смотрел по теме?) Опору вилки смазал? Монтировал акт. по инструкции?
Вангую, дефект не найдёшь, заменишь актуатор и всё заработает.
P.S. Видимо ошибка №1 "не обучился" т.е.не нашёл точку, а вторая нарушена зл.цепь,
например замыкание или обрыв или "морзе". ИМХО.
Последний раз редактировалось sergey21713; 30.03.2018 в 21:55.
sergey21713 вне форума
Старый 31.03.2018, 07:19   #1464
Алексей 38
Сообщение от sergey21713 Посмотреть сообщение
1.
Я прочёл инструкцию по ссылке в шапке, по диагностике этих неисправностей. Так вот, там есть и ошибка по перегреву движка, и ошибка из-за самого сцепления, там эти ошибки разделяются на несколько подвидов, вот только как эти подвиды диагностировать... Там очень долгая нудная и многоступенчатая процедура диагностики по всем ошибкам, и по каждой ошибке возможны кучи причин
Старый 31.03.2018, 10:11   #1465
Алексей 38
Ванговать хорошо со стороны, но актуатор стоит как несколько сцеплений. В этом и проблема. Заменю, а не он????
Старый 31.03.2018, 23:10   #1466
Shalex84
Автомобиль: LADA Vesta 1.8 Luxe MM
Читал где-то, что в актуаторах стоят шаговые двигатели. Они не быстрые, зато система синхронизации положений не нужна. Такой двигатель тяжело перегреть и он ни когда не стоит на месте под напряжением.
Shalex84 вне форума
Старый 01.04.2018, 06:50   #1467
Сообщение от Shalex84 Посмотреть сообщение
ну не знаю...на опеле корса щетки как то меняли при пробеге 200000...обычные были постоянного тока..
Последний раз редактировалось TOSJ; 01.04.2018 в 08:08.
Старый 01.04.2018, 18:52   #1468
sergey21713
Здесь нужна, а значит "датчик положения" (и 2а провода в колодке) присутствуют. Тока не классические концевики. ИМХО.
Старый 01.04.2018, 19:43   #1469
Явно не концевики)) в инструкции по ремонту запрещено еасатся выводов разьема чтобы статикой датчики не побить..
Старый 03.04.2018, 13:34   #1470
Алексей 38
Я помню, когда я ремонтировал последние советские магнитофоны, где имелись датчики Холла, так вот там частенько было такое что датчик иногда не работал а большую часть времени работал. Так вот принесут в ремонт, а он работает его клиентом отдаёшь а он не работает может быть здесь датчик положения двигателя просто глючит? Но ведь его хрен поменяешь не меняя движок
Сцепление, амт2.0
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +3.
