Старый 01.10.2019, 07:58   #1461
Botsmann
Аватар для Botsmann
Re: ГБО на Лада Веста - 2
(физика школьный курс)
"Теория без практики мертва..."©
Botsmann вне форума
Старый 01.10.2019, 15:41   #1462
Олег163
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 АМТ , ГБО Альфа
Какими не были бы настройки и оборудование на газу будет хуже тянуть чем на газу. Согласен с Pol .
Тут некоторых поспрашивеешь , у них и расход газа меньше чем на бензине.
Олег163 вне форума
Старый 01.10.2019, 22:24   #1463
Pol
Сообщение от Олег163 Посмотреть сообщение
А на 92 бензине 6л средний. Ага. Вот верю на все 100%
Добавлено через 48 секунд
А болтология всегда жива. Земля круглая, но вы можете думать/верить в иное.
Когда вы проедете на настоящей газовой прошивке - будете очень сильно удивлены. Прямо совсем.
Pol вне форума
Старый 01.10.2019, 23:11   #1464
Botsmann
Аватар для Botsmann
Я каждый день не перестаю удивляться. Вы ещё забыли упомянуть про настоящие газовые свечи Тада ваще самалёт получится!
Botsmann вне форума
Старый 01.10.2019, 23:24   #1465
Pol
Первый раз слышу. Никогда такого не говорил.
Pol вне форума
Старый 06.10.2019, 08:25   #1466
Saiguri
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross 1.8 MT
если человек не может определиться с выбором форсунок
Всё это приходит со временем, а самостоятельную установку запрещает закон. С другой стороны, при таком уровне конкуренции, в данном случае, в Москве и Примкадье, установщики внимательно относятся к пожеланиям и мнениям, в смысле, что не пляшут под дудку, но учитывают.
Добавлено через 13 минут
В итоге поставил Ланди Рензо. С учетом оплаты налом дополнительная скидка, вышла на уровне стоимости польских комплектов. Баллон поставил НЗГА 49Т, 630х200, 49 л.
Первые впечатления. Двигатель стал работать мягче, ровнее, хотя и на бензине ровно работает, ну тут как бы еще мягче. Ощущается эффект паровозной тяги, ускорение прямо-таки линейное, с низов, меньше двух тысяч и до чуть выше трех тяга ровная, этого хватает для комфортного передвижения и при французской коробке на всех передачах, из-за ровной работы двигателя. Выше не крутил, оно пока и не надо, двигатель, для меня, все еще на стадии обкатки, еще успеет накрутиться.
Saiguri вне форума
Старый 06.10.2019, 10:12   #1467
Botsmann
Аватар для Botsmann
Сообщение от Saiguri Посмотреть сообщение
Именно это я и хотел сказать. Да и выбор форсунок дело установщиков - в конце концов, это они будут в дальнейшем устранять (бесплатно) по гарантии все косяки, если они появятся. По хорошему, установщики должны предложить несколько вариантов конфигурации оборудования с разъяснением всех плюсов и минусов каждого.
Недавно на D2ru один товарищ установил такое, а у него в городе ни одна контора не смогла подключиться к этим мозгам, ибо не самая распространенная система. Не знаю, чем всё закончилось, и закончилось ли, но он перепробовал кучу разного ПО, перепаивал разъёмы на шнурах.... Гемор.
ЗЫ. А про форсунки так ни чего и не написал Интриган
Botsmann вне форума
Старый 06.10.2019, 21:04   #1468
Saiguri
Форсунки AEB в комплекте Landi Renzo EVO LI02 150 л.с.
Планирую кататься по Московии, да по Европам. В общем, из-за Европы и поставил, с их ценами на бензин.
Поэтому с обслуживанием проблем не должно быть.
Saiguri вне форума
Старый 16.10.2019, 12:24   #1469
Sicilla
Такой вопрос. Стоит BRC. Человек который в городе более адекватный чем установщики, сказал что там сделали плохо, форсунки далеко поставили. Да и вообще поставили хз что. Сейчас пробег на газу больше 60 т.км. Какие форсунки стоят, я не знаю. Пошёл повышенный расход, именно на газу. Долгосрочная коррекция ушла до значения 1.20. На бензине всё хорошо. Поставили коррекцию в газовых мозгах, теперь какое-то время после прогрева (когда работал на бензине), коррекция в районе 0.98-1.05, а через какое-то время вырастает до 1.10. И расход на холостом ходу снова выше. Итак каждый день с утра.
Это форсунки подыхают уже? Или какая-то другая причина? Заправки разные менял. Читал про датчик MAP, но его у себя не нашёл, видимо математически считается.
Sicilla вне форума
Старый 16.10.2019, 12:44   #1470
KIO1968
Аватар для KIO1968
Автомобиль: Vesta 1.6 AMT LPG
Не факт. Если форсы не железные BRC, а нечто другое, то можно попробовать промыть и возможно ремкомплект заменить.
А классическое обслуживание делали (клапан, редуктор, фильтр ПФ)?
У BRC моделей SEQUENT(24,32) не идут в комплекте датчики МАР, установщики на время настройки цепляют временно свой датчик, а далее математический рассчёт. Но можно подключиться к штатному датчику МАР автомобиля (и это правильное решение) и откалибровать его в софте ГБО, ваш знакомый должен быть в курсе, как это сделать.
KIO1968 вне форума
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +3.
