Старый 25.08.2018, 19:50   #1461
coronamark2
Re: Автозвук и видео - 2
Я вечный пензионер… :-)
Озадачился подбором комплектации...Вроде бы камера ЗХ мне нужна, но магнитола шлак, Значит - при возможности безболезненно заменить ГУ - берем комфорт и ставим другую магнитолу с дисплеем. Если нет, придется брать люкс мультимедию...Но там ненужных и вредных опций - просто тьма, а платить за то, что мне не нужно - считаю не правильным...
Поэтому и спрашиваю...
P.S. спасибо за перенос...
coronamark2 вне форума
Старый 25.08.2018, 21:57   #1462
Други, седни катался на СВ кросс с ММС...
Система читает:
-Wave 16/44, 24/192
flak 24/192
wma…
НО! Разницы НИКАКОЙ! А она должна быть, эта разница, просто обязана!
На штатной ММС и штатной акустике я слышу разницу между MP3 192 кбит/сек и FLAC. На знакомых композициях можно и FLAC от MP3 320 кбит/сек отличить.
А вообще разницы между WAV и FLAC быть не должно. Разница только с WMA должна быть, но и тут есть нюансы. Во-первых, с каким битрейтом WMA пожат и какой исходник был, а во-вторых, проблема не в том, что ЦАП шлак, а в том, что штатная акустика и метод ее подключения полный шлак.
Дома у меня на системе среднего уровня разницу между мп3 и СД четко слышно...
Не увидел в Вашем списке выше MP3 и CD.
Значит - ЦАП в магнитоле - полная шляпа...И, если кому камера ЗХ не нужна, то за нее абсолютно не имеет смысла переплачивать
Это давно известно, но не по причине аудиотракта ММС.
Добавлено через 48 секунд
Други ! Кто озадачивался этим? Как подключается? Рамка? И вообще, возможно ли это?
2DIN + рамка.
Старый 25.08.2018, 23:17   #1463
coronamark2
Давай подробнее...
Была одна и та же композиция в разных качествах...Так вот - разницы - 0!!!!
1. Как так - подключение акустики - шлак?
2. ВМА был пережат в наилучшем кач-ве.
3.мп3 был с битрейтом 320 , а СД - это и есть wave 16/44.
4. Разницу между мп3 с 192 конечно слышите, потому что это шлак, а не мп-3. 256 - еще куда ни шло...
5. исходник был - рип с винила в wave 32/192
6. Т.е. с подключением другой магнитолы 2 дин не будет проблем? Она на кан-шину там никак не завязана?
И вот еще что....
Если магнитола не воспроизводит разницу между wave 16/44 и 24/192 (я даже не беру сжатые форматы - там вообще все должно быть слышно сразу) - то ЦАП в ней шлак. И хоть какую акустику прицепи - толку не будет...
Ну и максимальные мп-3 и вма - почти одно и то же...Разница в мелких нюансах...
Старый 25.08.2018, 23:25   #1464
артур
Ё-мае, что вы там хотите услышать на штатке?
1.6 MT Comfort 09/17
артур вне форума
Старый 25.08.2018, 23:28   #1465
coronamark2
МУЗЫКУ, а не набор звуков... :-)
Но, имхуется мне, сие не возможно...
Старый 25.08.2018, 23:30   #1466
1. Сами динамики унылые.
2. "Миды", если так можно назвать то, что стоит в дверях, играют во всю полосу, поэтому из них сплошная каша идет.
3. ВЧ - подрезаны, но недостаточно.
По подключению особых проблем не будет, главное, чтобы магнитола по своим габаритам и конструкции корпуса подошла к месту установки в торпеду Весты. Там не совсем стандартный отсек 2DIN.
С CAN-шины на ММС идут данные GPS и от датчика положения руля. Первые нужны для навигации, вторые - для динамических линий КЗХ.
Поэтому, если на нештатной магнитоле будет навигация, то нужно будет отдельную GPS-антенну установить.
И вот еще что....
Да хоть что корми ММС, через штатную акустику ничего не услышишь! Замена штатной акустики существенно улучшает звук (почитай драйв), но там другая проблема появляется - уся ММС недостаточно, чтобы раскрыть и прокачать новую акустику.
Старый 26.08.2018, 11:48   #1467
coronamark2
Т.е., в передних компонентах стоит тупо ШП (не НЧ-СЧ) динамик и пищалка через кондер?
Про подключение понял, спасибо...
А про форматы...
Вот не согласный я! (с)
Как ни крути, это же не Легенда-404 с 8кГц воспроизведения... Должна быть разница между вма и wave ! ДОЛЖНА!
Вот смотрите, что у меня дома стоИт:
СД - Техникс -770А
усь Техникс SU-V500 Mark2
колонки Yamaha -8390 (заменена проводка внутри и установлены ребра жесткости).
Так вот, на этой системе (ранее для звука использовался ДВД Сони) - разницу между мп3-320 и СД было слышно сразу (еще до твика акустики), а после твика - и между пиратскими СД и настоящими... После покупки акустики все диски мп3 отправились в помойку, а после твика - и пиратки... Из этого я заключаю, что при любой (ну, почти) акустике - разница в формате должна быть слышна однозначно.
Кстати, какой ЦАП стоит в штатной голове?
Старый 26.08.2018, 17:29   #1468
GAMER
Аватар для GAMER
Подписываюсь обеими руками!
GAMER вне форума
Старый 27.08.2018, 01:12   #1469
Что-то типа такого.
СД - Техникс -770А
Вы вместо своей трехполосной Ямахи поставьте какую-нибудь S-30 и послушайте. Вот тогда поймете как играет штатная акустика в Весте.
Не интересовался особо пока. Можно в инете погуглить, там есть фотки по доработкам штатной ММС. Возможно, что удастся идентифицировать по фото ЦАП.
Старый 27.08.2018, 09:31   #1470
coronamark2
Все нашел! ЦАП стОит AK7757VQ...По идее-сам ЦАП хорош...А вот все остальное...
Ну, даже на неподготовленном компе, через говенные наушники, я слышу разницу между 16/44 и 24/192....
В ММС думаю, дело в обвязке...Не может ЦАП от АКМ играть хуже моего Пионера за 2000 р...
S-30, кстати, весьма неплохо звучала :-) Но намек понял....
Текущее время: 00:37. Часовой пояс GMT +3.
