Старый 03.08.2017, 14:30   #1471
Валерий 70
Аватар для Валерий 70
Автомобиль: LADA Vesta, Люкс с МТ.
Измерял напряжение одновременно и на клеммах аккумулятора,глядя на показания дисплея,оба напряжения один в один-не отличаются. Говорит о хороших контактах.
Валерий 70 вне форума
Старый 03.08.2017, 17:44   #1472
megav25
Сообщение от komatoz Посмотреть сообщение
Народ, прежде чем писать какие либо значения напряжения необходимо их замерять на клеммах аккумулятора, а не смотреть на приборной панели.
Приборная панель, показывая напряжение бортовой сети) врет и тем больше чем выше нагрузка на электро сеть автомобиля.
у меня разница 0.1-0.2В, так что это скорее погрешность...
а вот то что max defrost просаживает напряжение на 1.5в это не нормально!
megav25 вне форума
Старый 03.08.2017, 18:05   #1473
Сообщение от megav25 Посмотреть сообщение
да это как раз таки нормально)))
Старый 03.08.2017, 19:18   #1474
Сообщение от шофер Посмотреть сообщение
Не смотрю ни куда, что где показывает заводится и ладно.
вот правильный подход))
на АКБ что ли?? а если на панели смотреть то забей..у тебя там нагрузок включается капец сколько)))
Старый 03.08.2017, 20:41   #1475
megav25
на АКБ что ли
я же говорю, разница 0.1-0.2В между панелью и напряжением на клемах
megav25 вне форума
Старый 04.08.2017, 10:27   #1476
komatoz
Тебе несказанно повезло.
komatoz вне форума
Старый 04.08.2017, 10:36   #1477
xAnd
Абсолютно нормально. Один обогрев лба тянет до 50 А, обогрев зада до 25 А, печка до 25, итого 100 А только на обогревы. При этом генератор свои 120 А выдает далеко не на холостых оборотах. Вот и получается что в режиме Max Defrost АКБ не заряжается, а разряжается при работе автомобиля. Добавить к этому замерзший АКБ, если дело происходит зимой...
В общем 1,5 В падения напряжения - это просто шикарный результат в таких условиях.
xAnd вне форума
Старый 04.08.2017, 11:41   #1478
Сообщение от xAnd Посмотреть сообщение
Что-то многовато ты насчитал. Задний обогрев я не мерял, а вот обогрев лобового замерял ещё зимой - 10,5А каждая половина - суммарно будет 21А.
Старый 04.08.2017, 17:28   #1479
xAnd
На нем предохранитель на 60А стоит.. На весте признаюсь не измерял, а на втором фокусе измерял, 58А у меня получилось, почти киловатт мощности, но там и стекло побольше конечно.
xAnd вне форума
Старый 04.08.2017, 17:40   #1480
Ну это ни о чём не говорит. Предохранители всегда ставят с запасом. А то, что суммарная мощность обогрева переднего стекла на Весте недотягивает и до 300вт - факт мною проверенный на своём авто.
аккумулятор
Текущее время: 08:36. Часовой пояс GMT +3.
