Старый 25.09.2019, 22:59   #1481
Shev4uk
Re: Масложор 1.8, опрос
Сообщение от serbtula Посмотреть сообщение
Ну да ладно, хрен с ней со статистикой, не легче от этого никому. Разве только для собирающихся покупать повод задуматься как в этой лотерее не проиграть. Просто меня моторы 1.6 от ваза уже приучили щуп вытаскивать при замене только) Для меня и 200 грамм караул) , а тут такое.На прошлой машине купил литрушку на долив и продал её вместе с машиной нераспечатанную.
Я до весты на камрях ездил, за последние 9,5 лет ни разу не доливал. Тоже не привычно было масло в руки брать. Хотя на камри тоже масло угорало, разное по разному, но за 10000 км от замены до замены до минимума ни разу не добиралось. Но и масло туда лил 0w20.
Shev4uk вне форума
Старый 25.09.2019, 23:09   #1482
У меня на две машины дома вообще ни грамма на долив нету. Когда шелл в канистрах 4л. покупал - оставалось, от трёх-четырёх замен по литру накапливалось на четвёртую замену. А сейчас разливуху заливаю - влил 3 с копейкой и до следующей замены. За всё время может пару раз уровень проверю так, ради интереса.
leopold вне форума
Старый 25.09.2019, 23:16   #1483
serbtula
А у меня всё что оставалось при замене масла на 1.6 вливал в 1.8)) И докупал ещё дофуя. Т.е. была непрерывная замена масла))) Всегда свежее
serbtula вне форума
Старый 25.09.2019, 23:44   #1484
Удобно - масло можно вообще не менять, только фильтр масляный менять время от времени
leopold вне форума
Старый 26.09.2019, 07:30   #1485
Geram
Сообщение от Shev4uk Посмотреть сообщение
Про телегу ничего не знаю. На этом форуме многие считают проблемой расход масла до 150-200 мл на 1000. При этом не известна манера вождения, режим эксплуатации и частота замены масла. Я за 17000 км долил один раз масло, не приятно, но не критично. Друг в новую октавию раз в неделю доливает и смирился уже, все говорит доливают, такой двигатель.
Кстати доливал масло шелл хеликс, оно не только у меня угарает сильнее других.
вопрос, имхо, не в том что долить или не долить масло.
вопрос в неравномерности долива его, вплоть до невразумительных объемов + надо быть готовым кататься к диллеру как на работу, даже если он при это и в 100+км от места проживания.
а всем ли надо за 16л.с. получить "пакет" удовольствий?
мне, например, нет.
для меня 16 л.с. не равны большему расходу, регулярному доливу и контролю масло (чуть ли не по тысячно пробегу), и психологическому настрою битвы с дилером (по 4 раза двиг раскидывать как пример)
у меня от каждой замены в 4л бутылки оставалось скока то там. все эти остатки в итоге сливались в одну емкость и ее я по хозяйству использовал
Geram вне форума
Старый 26.09.2019, 08:20   #1486
Shev4uk
Сообщение от Geram Посмотреть сообщение
мне, например, нет.
Автоваз это в принципе в целом пакет удовольствий. =) концевики дверей, сцепление, доводчики дверей, сверчки переодически, подушки двигателя, скрипы разные. Искренне сочувствую тем, кто попал на масложер. Сам не знаю даже как поступил бы. Возможно, скинул бы такой геморой и потерял бы деньги. Но в моём случае, 1.8 это не только 16л.с., это достаточно эластичный двигатель с фазовращателем. На расход бензина вообще не заморачиваюсь, плюс минус копейки.
Ps при выборе машины, если бы знал про возможный масложер, тоже скорее всего не стал бы связываться.
Shev4uk вне форума
Старый 26.09.2019, 08:52   #1487
aalf
Аватар для aalf
Доезжаю пятый месяц. Пробег - почти пять тысяч. За это время уровень масла снизился примерно на 70% "разрешённого диапазона" по щупу. Какое именно масло залито с завода - не помню. Менеджер что-то говорил, но я не запомнил.
Годовой пробег у меня - примерно десять тысяч. На настоящий момент есть такое решение - каждые полгода, или каждые пять тысяч пробега, менять масло, так как езжу я в основном по городу, то есть условия эксплуатации - достаточно тяжёлые.
Если потребление масла не увеличится в дальнейшем, то не вижу никаких проблем по этой теме.
Ранее:
ВАЗ 2101 1981 г.в.
aalf вне форума
Старый 26.09.2019, 18:30   #1488
Эльф
Неужели после бывших у вас Логанов, у которых нет жора масла, вас не будет напрягать менять масло каждые пять тысяч пробега?
Эльф вне форума
Старый 27.09.2019, 00:09   #1489
aalf
Аватар для aalf
Сообщение от Эльф Посмотреть сообщение
Меня больше напрягала КПП с укороченными передачами и практически полное отсутствие тяги на высоких скоростях.
Единственно, нужно будет привыкнуть к тому, что придётся раз в месяц уровень масла проверять. Например, приурочить к проверке давления в шинах.
Ранее:
ВАЗ 2101 1981 г.в.
aalf вне форума
Старый 27.09.2019, 06:42   #1490
Barmaley
Автомобиль: SW Cross 1.8 MТ
Лучше раз в неделю
Barmaley вне форума
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
