Старый 16.02.2026, 21:38   #141
Re: Двигатель H4M/HR16DE - 2
Сколько помню везде с боку, не с низу, на вскидку Accord VIII, Nissan Primera(P12), Passat B6, а вот почему так хз
Чтобы не оторвать её скорее всего. То ли на Волге, то ли на Жигулях у бати был такой печальный опыт, когда приложился поддоном
Старый 16.02.2026, 22:05   #142
вАВАн
Аватар для вАВАн
У меня дружок на девятке на территории пансионата рысачил так об люк выступающий приложился что все масло на люке и осталось, хотя он еще метров двадцать прокатился пока отдуплил
Старый 16.02.2026, 23:18   #143
Сообщение от Донской Посмотреть сообщение
Любопытно, из каких соображений сливная пробка расположена сбоку, а не на горизонтальной поверхности поддона? Наверно тому есть веские причины.
предположу, что торчащая вниз пробка уменьшит просвет,
и усугубит последствия в случае хорошего бокового удара по ней
блин, уже ответили...
Старый 17.02.2026, 10:42   #144
на многих машинах нижняя точка - защита/пыльник. между ними и поддоном 1-2 см свободного пространства.
и потом, это классный ограничитель для отказа в гарантии, если ездил где попало.
производителю должно быть выгодно, чтобы машины чаще ломали и покупали новые
Старый 18.02.2026, 11:37   #145
На Весте сразу поставил железную защиту, на ней не надо было её снимать при каждой смене масла и фильтра, все делалось через капот сверху. А вот на Х-рее оставил пластиковый пыльник-защиту, на нем номер с заменой фильтра через верх на прокатывает из за тесной подкапотки. На маленьком, лёгком пыльнике 4 болта открутить и пару клипс дёрнуть проще, чем возиться с броней. Да и клиренс повыше у кургузого, чем на СВ. Но на нонешних снегах из за пластика задним ходом приходиться аккуратнее быть).
Старый 18.02.2026, 19:12   #146
Ruwalwik
На нашем в принципе да. хотя если бы сделали как на 179-ом моторе практически заподлицо, то ниче бы и не уменьшала. Вот то что масла, если на нормальной яме/подъёмнике менять с нашим картером меньше сливается это точно))) по сравнению с импровизированной ямой/эстакадой
Старый 18.02.2026, 19:15   #147
Ruwalwik
А если так IMG20221013092400.jpg, то 4,4-4,5 л
Старый 11.03.2026, 14:47   #148
Aster
Автомобиль: LADA Vesta SW вариатор
А кто знает, что за пыльник развалился, фотка со стороны плюсовой клеммы АКБ?
Aster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2026, 17:50   #149
Ruwalwik
Это пыльник, я так подозреваю тяги/троса переключения передач
Старый 11.03.2026, 18:40   #150
снова подниму вопрос грм. что и где брать? когда менять?
Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT +3.
