Старый 13.11.2023, 22:53   #141
Максим48
Re: Головной свет, противотуманки и пр. - 5
Для лампы это одно*уйственно. Она снижает яркость свечения.
Яйцу тоже пох сварили ли его или пожарили. Итог один - оно из жидкого стало твердым, но с*ка процесс-то разный. Ты русский? Если браться за что-то, нужно делать грамотно. А не называть теплое мягким, потому что оно одноку*ственно красное.
Перепиши нормально статью. Выкинь дешманский тестер и возьми Флюке, что бы всем показать этот шим. Вывод будет совсем другой - яркость падает не из-за падения напряжения, а из-за импульсов, потому что .... и попробуй объяснить этот процесс и зачем его внедрили вредители конструктора. Может тогда придет понимание, что лезть в исправный механизм и возвращать его в 90е не стоит.
Максим48 вне форума
Старый 14.11.2023, 08:58   #142
И ты туда же? ШИМ НЕ снижает напряжение, ШИМ подает ТО ЖЕ напряжение, но импульсами. Чем ровнее импульс, тем меньше напряжение ПОКАЗЫВАЕТ ваш дешманский тестер, потому что он тупо не успевает понять и отобразить на экране, вот и показывает усредненное значение.
Если так рассуждать, то все вокруг нас, да и мы с тобой в том числе, лишь часть волновых процессов во вселенной
Ты несомненно прав! Но успокойся, прими таблеточку шо доктор прописал. Я предлагаю см. чо нам кажет китайский мультиметр и насколько ярко светит лампа. Они вместе покажут достаточную правду жизни
Тема ведь про лампу, а не про скважность импульса? Давай суть процесса оставим квантам и их наблюдателям.
Старый 14.11.2023, 09:49   #143
Предлагаю проинтегрировать!
Старый 14.11.2023, 11:03   #144
sch
Ты бы сначала схему подключения-то посмотрел, потом о ШИМе тут рассуждал. Что такое емкость в курсе? Что такое интегрирующая цепь знаешь?
Тип файла: jpg VNQ6004.jpg (14.2 Кб, 19 просмотров)
sch вне форума
Старый 14.11.2023, 11:57   #145
Спасибо, Кэп! )
Старый 14.11.2023, 11:59   #146
Максим48
Я даже не начинал нервничать )) Не та площадка, да и не к чему.
Как раз суть процесса важна в любом деле. Именно суть позволяет двигаться в нужном направлении, а не искать сферического коня в вакууме. ))
Если вернуться к теме, то предлагаю все таки понять для чего конструктора внедрили дорогущий контроллер, который генерирует шим и применили его для лапм. Кто-то может накидать?
После этого возможно придет понимание, что искать яркость в лампах нужно другим путем. А может и не придет, но пробовать надо. )
Добавлено через 41 секунду
Буду благодарен, если расскажешь.
Максим48 вне форума
Старый 14.11.2023, 12:00   #147
Шептун
Я знаю!
Только это причём?
Какое падение на транзисторе неизвестно, им и управляет ШИМ. Ёмкость может стоять как для плавного пуска, за одно гасить импульсы в сеть от ШИМ, только не думаю что там она большая.
Так что...?
А Гагаринец сам мерил напряжение во всяких местах и выяснил, что показания его мультиметра на лампах меньше.
Так что...?
Шептун вне форума
Старый 14.11.2023, 12:22   #148
sch
Я не предлагал тебе объяснять, но ладно ))) Вкратце - импульсы становятся ровненьким (ну почти) напряжением без скачков, значение которого пропорционально скважности импульсов.
Я знаю!
Только это причём?
Так что...?
Так что...?
Че за набор букв? Сам то понял что написал? Транзистор так-то работает в ключевом режиме, а не в линейном. Иначе это все бы грелось очень сильно
sch вне форума
Старый 14.11.2023, 12:38   #149
Шептун
Что непонятно?
Добавлено через 48 секунд
Я где то написал иначе?
Что управляет транзистором? Контакт?
Шептун вне форума
Старый 14.11.2023, 12:38   #150
Максим48
Я не предлагал тебе объяснять, но ладно ))) Вкратце - импульсы становятся ровненьким напряжением без скачков, значение которого пропорционально скважности импульсов.
Я не просил объяснять, что такое ШИМ. Напряжение там ничему не пропорционально. Оно либо есть, либо его нет, но оно одинаково. А вот среднее напряжение уже становится пропорциональным. Но зачем оно нужно? Зачем о нем вообще говорить?
Или ты хочешь сказать, что если ШИМ 10%, то можно подключить в 12В цепь потребителя на 1,5В, и он там будет прекрасно себя чувствовать? Это мы так договоримся, что посоветуем Гагаринцу для поднятия яркости поставить 10ти вольтовые лампочки )))
Так что такое интегрирующая цепь и, если это RC, куда пропал резистор из схемы? Вот, что непонятно.
Максим48 вне форума
Текущее время: 12:50. Часовой пояс GMT +3.
