Проблема с ММС 0 0%
Не работает сенсор 1 100.00%
Старый 07.01.2016, 10:38   #141
Эдуард
Аватар для Эдуард
Автомобиль: Lada Vesta Люкс АМТ
Re: Мультимедиа Веста
На днях попробую, сейчас праздники... Не до экспериментов Как только..., отпишусь!
Эдуард вне форума
Старый 08.01.2016, 00:02   #142
vyruz
Автомобиль: LADA Vesta XV-Line AMT сердолик
Товарищи, ММС прекрасно видит вайфай с телефона.
И соответственно ситигид начинает показывать пробки. Но как мне показалось для построения маршрута их он не учитывает . Но определенного ничего сказать не могу, это надо проверять.
В инструкции к ММС ни слова не нашел про инет через блютуз. МОжет плохо смотрел, но ИМХО так не подключится.
Если с учетом пробок маршруты будут строиться - куплю 4g модем с вайваем (тыща рублей) и будет в машине вайфай. Для ММС и для смартфонов\планшетов\ноуто в. Ну а симку к своему тарифу подключу, там все равно полтрафика месячного не используется.
vyruz вне форума
Старый 08.01.2016, 17:39   #143
Эдуард
Аватар для Эдуард
Дык, да. WiFi видит (значит WiFi адаптер есть) , но только не все точки доступа. К примеру мой домашний WiFi не увидел. На смартфоне настроил WiFi Direct, ММС увидела сеть, но не захотела конектиться! Так же, как то стоял у торгового центра, где торгуют бытовой электроникой... Увидела несколько WiFi адптеров от телевизоров...
Эдуард вне форума
Старый 08.01.2016, 22:31   #144
vyruz
С чем только её эксперементировал все подключается. Телефоны, точки доступа... Сегодня купил 4г роутер с вайфаем, завтра опробую и напишу.
По поводу не видит вероятно из-за шифрования Wep/wpa/wpa2 и как оно настроено. Я проверял на одном варианте все. Рекомендую побаловаться в этом направлении- а вдруг...
Дополнение - СитиГАД пробки для маршрутов все таки учитывает.
vyruz вне форума
Старый 08.01.2016, 22:47   #145
Эдуард
Аватар для Эдуард
Да я собственно сам IT-шник Пробовал я вообще шифрование отключать. Все равно не конетится. Я описывал выше все свои опыты Праздники пройдут, продолжу опыты!
Эдуард вне форума
Старый 09.01.2016, 08:44   #146
vyruz
Значит есть наитупейшее условие которое мы отловить не можем о причине его очевидности . И в инструкции не указано ровно потому..
vyruz вне форума
Старый 09.01.2016, 12:36   #147
Raiven
Аватар для Raiven
Сообщение от Afterburner Посмотреть сообщение
По поводе выхода на рабочий стол.
Так как делал TarLink для Калин и Грант, для Весты не подходит.
Потомушто он заменял оригинальный Ситигид в ММС на программу которая и делает выход на рабочий стол. Что бы вернуть Ситигид обратно надо еще раз запустить обновляльщик с оригинальным Ситигидом. Для Грант и Калин он есть, а для Весты его нету, а он отличается от ГрантоКалиновского новыми функциями.
Есть совершенно безопасный способ выхода на рабочий стол для ММС с навигацией, тоже с помощью штатной процедуры обновления но ничего переписываться внутри ММС не будет.
Надо записать на SD карту папку Update со всем содержимым.
Вставить карту в ММС
Перезагрузить ММС нажатием на кнопку включения
После того как запустится штатная оболочка ММС нажать НАВИГАЦИЯ.
С SD запустится не обновляльщик а программа которая безо всякой перезаписи, сама откроет рабочий стол.
Потом что бы вернуть всё обратно надо вытащить SD карту и перезагрузить ММС долгим нажатием кнопки включения.
Если кто выйдет на рабочий стол, скопируйте папку с оригинальным Ситигидом, с ММС на карту и выложите сюда или на обменник.
Ситигид находится в ResidentFlash, папка CityGuide, в ней еще есть папка CGMAPS с картами, её не надо, она большая по объёму.
Сделала все вышеописанное, но получилось лишь до выхода на рабочий стол. И как мне кажется выйти он должен был как то по другому. В общем откуда скачивать данные так и не нашел - все на фото
Тип файла: jpg IMG_20160109_132217.jpg (102.7 Кб, 107 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160109_132225.jpg (100.3 Кб, 82 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160109_132234.jpg (101.8 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160109_132241.jpg (101.8 Кб, 84 просмотров)
Raiven вне форума
Старый 09.01.2016, 13:06   #148
Afterburner
Аватар для Afterburner
Уже прогресс, можно попытаться запускать программы через RUN.
Ителмовцы борются с проникновением в ММС.
С предыдущими работает так.
Оболочка смотрит что нажата кнопка навигация и запускает конкретную программу Updater.exe.
Updater.exe копирует файлы с SD карты в ММС.
При подмене вместо штатного Updater.exe запускается другая программа Updater.exe которая просто запускает программу MortScript.exe.
MortScript.exe смотрит какие команды записаны в текстовом файле Updater.mscr и выполняет их.
Команды такие:
abc = ActiveProcess() - это активные процессы которые препятствуют выходу на рабочий стол.
kill(abc) - тут происходит закрытие активных процессов
Run("windows\explorer.exe") - тут запускается explorer.exe который и показывает рабочий стол
Получается что рабочий стол открывается но штатная оболочка тоже работает но уже в оконном режиме и она сидит поверх всех остальных окон.
Надо думать как это обойти.
Afterburner вне форума
Старый 09.01.2016, 14:12   #149
Raiven
Аватар для Raiven
Может она просто подвисает. Потому что все окна которые я открывал на фону оболочки там и остаются, но они неактивны, т.е. это как раньше на винде ХР было когда окно отображается на рабочем столе, но не активно.
Буду ждать дальнейших инструкций.
Raiven вне форума
Старый 09.01.2016, 15:38   #150
Afterburner
Похоже что вообще убрали explorer.exe, в Программах его нет, вот он и не запускает рабочий стол..
Если он есть, то он виден.
Надо тогда положить на карту Total Commander что-ли и его запускать.
Я уже всё забыл с времен когда приходилось разлочивать навигаторы с WinCE, давно это было.
Надо читать.
Тип файла: jpg explorer.jpg (58.8 Кб, 42 просмотров)
Текущее время: 19:34. Часовой пояс GMT +3.
