Старый 12.10.2016, 23:43   #141
SuB_W
Аватар для SuB_W
Автомобиль: LADA Vesta Luxe
Re: Стук двигателя на холодную
тарахтел на холоде выжимной,выжми сцепление посмотри пропадет ли тарахтение
точно не оно, всегда по привычке завожу с выжатым сцеплением.
Долил сейчас масла, но по-моему ничего не изменилось, сейчас видео загружаю на ютуб....
Езжай к ОД пусть меняют ШПГ.
Чувствую я, если это ШПГ, то я буду первым у дилера, кому будут разбирать 129 мотор. А еще больше я чувствую, что косяков после их рученок золотых я еще кучу целую хапну... Вот, блин, попадос по-ходу, а так ведь радовала машина меня...
https://youtu.be/IAQQ8REI5zw вот и видео
SuB_W вне форума
Старый 12.10.2016, 23:55   #142
shuval73
Аватар для shuval73
Автомобиль: MB ML350 Disel
Сообщение от SuB_W Посмотреть сообщение
Пусть лучше после их рученок ибо гарантия,поверь!!! Мой совет пригнать машину к ОД,оставить на ночь и заводить утром вместе,если ипг без тебя заведет то ничего не услышит. Только заявку оформи как положено,чтоб бумага на руках была.
shuval73 вне форума
Старый 12.10.2016, 23:58   #143
Выше писал что мотор надо прогнать что бы вышел воздух из гидриков.Сразу после доливки ничего и не должно поменяться.Счас инструкцию поищу,но суть в том что надо минут пять шесть дать поработать двигателю 2500-3000 обмин,потом минуту на холостых,потом опять на 2500 обмин.
Не могу вазовскую найти,но что-то типа этого.Это для Лансера.
ИЗ ИНСТРУКЦИИ:
Для удаления воздуха из гидрокомпенсаторов выполните следующее:
– проверьте уровень масла в картере двигателя и при необходимости доведите его до нормы;
– пустите двигатель и прогрейте его на холостом ходу в течение 1–3 мин;
– увеличьте частоту вращения коленчатого вала до 3000 мин–1, затем резко уменьшите ее до частоты холостого хода и дайте поработать двигателю 15 с на холостом ходу;
– повторите цикл и проверьте, исчезает ли шум механизма привода клапанов. Если гидрокомпенсаторы исправны, шум исчезает после 10–30 циклов;
– после исчезновения шума повторите цикл удаления воздуха еще 5 раз;
– дайте двигателю поработать на холостом ходу 1–3мин и убедитесь, что шум механизма привода клапанов исчез.
Если шум механизма привода клапанов не исчез после удаления воздуха и прогрева двигателя до рабочей температуры, выявите неисправные гидрокомпенсаторы.
nikVL вне форума
Старый 13.10.2016, 00:15   #144
SuB_W
Аватар для SuB_W
Что то вроде этого я и сделал после доливки масла...
Дождусь утра, посмотрим как поведет мотор себя утром...
SuB_W вне форума
Старый 13.10.2016, 00:16   #145
И даже после прогрева стук не исчез? Надо было так делать пока не прогрелся хотя бы до 90 гр,а утром бы проверил.
nikVL вне форума
Старый 13.10.2016, 00:19   #146
SuB_W
Аватар для SuB_W
После прогрева исчез, он и раньше только на холодную был.
Добавлено через 41 секунду
Грел до 80. После 55 уже не было слышно никаких стуков.
Добавлено через 54 секунды
Надеюсь утром кто-нибудь выложит запуск своего двигателя, хоть будет с чем сравнить...
SuB_W вне форума
Старый 13.10.2016, 00:35   #147
zub32
Могу записать завтра запуск если нужно, только у меня гараж отапливаемый если что.
zub32 вне форума
Старый 13.10.2016, 00:39   #148
SuB_W
Аватар для SuB_W
Был бы очень благодарен, особенно первые секунды работы ДВС.
SuB_W вне форума
Старый 13.10.2016, 01:23   #149
Уфимец
Автомобиль: LADA Vesta Комфорт Оптима
Очень похоже на стук юбки поршня в одном из цилиндров. Чем ниже будет температура на улице, тем заметнее стук. Ездить конечно можно, но поскольку машина на гарантии, нужно добиваться гарантийного ремонта.
PS: Всем советую прогревать машину не зависимо от сезона, хотя бы до снижения оборотов Х.Х. до номинальных.
Уфимец вне форума
Старый 13.10.2016, 06:13   #150
Just_Fog
Сообщение от fly Посмотреть сообщение
Фог, дружище, а на твоей Весте разве еще стука поршней нет ?
https://www.youtube.com/watch?v=p29ksSAZtDY
либо нет, либо буквально 2-5сек. не обращал в общем внимание
Сообщение от Костя Посмотреть сообщение
Печально что человек купил машину и такое отношение дилера -лишать нужно за такое отношение дилерства. Свято место пусто не бывает. У моего дилера после каждого заезда звонит клиентская служба и проводит опрос о качестве работ проведенных. От этого зависит зарплата мастеров.
только диллерство за деньги дают, а не за улыбки
мне тоже два раза звонили с двух станций. выслушав негативный отзыв извинялись, и обещали, что руководство перезвонит. никто не перезвонил. думаю, это все для галочки
Just_Fog вне форума
Текущее время: 02:44. Часовой пояс GMT +3.
