Старый 03.05.2026, 09:59   #141
Re: Тормозная система Лада Веста - 3
Только эту. Тормозная жидкость ROSDOT DOT 4 class 6, 910 г
https://ozon.ru/t/lw5h40E
Файл можно получить по ссылке:
https://disk.yandex.ru/i/Fk6M9lLndJC1ug
Спасибо. Склонялся к ней - рад, что помогли окончательно определиться.
Старый 03.05.2026, 16:22   #142
Виктор57
Аватар для Виктор57
Автомобиль: LADA Vesta SW (1.6 МТ/2021)
Жидкость тормозная Coolstream CROWN BRAKE FLUID DOT-4 LV Class 7 1кг
https://ozon.ru/t/ho8f6M8
Я вот такой налил
Имеет четкий янтарный оттенок, хорошо видно, когда новая начинает вытекать. В следующий раз прозрачную наверное нужно брать теперь...
Виктор57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2026, 23:59   #143
Фесс67
А я такую беру PFB440SE от TRW.
Старый 04.05.2026, 12:56   #144
Не могу сбросить сохранённые ошибки в ABS опендиагом. При нажатии на "сбросить" мигает индикатор ABS и ничего не происходит. Ни на что не влияет, но.... У кого такое было?
Старый 04.05.2026, 13:50   #145
vasil-ii
В настройках - опции связи (по моему так называется) - изменить время ожидания ответа .
Последний раз редактировалось vasil-ii; 04.05.2026 в 14:19. Причина: Исправил.
Старый 04.05.2026, 14:07   #146
наоборот время должно быть минимум 800
Старый 04.05.2026, 14:15   #147
vasil-ii
Может и так, запамятовал, сорри...
Ща глянул в проге стоит 800 у меня, а я крайний раз как раз по ABS ошибки сбрасывал.
В любом случае поиграться с этим временем нужно.
Старый 04.05.2026, 17:30   #148
Не, не вариант. Ошибки в контроллере ЭСУД стираются мгновенно, значит время ожидания в норме. Тупит только блок ABS. Как вариант, рассматриваю вытащить два преда F62 и F65 или сдёрнуть разъём с самого блока.
Старый 04.05.2026, 19:06   #149
vasil-ii
Как раз вариант, для блока ABS нужно больше время ожидания ставить - иначе ошибки в нём не сбрасываются а в ЭСУД сбрасываются без проблем. Проверено. Поставь на 800 и проверь - не трудно ведь пару раз лишних по экрану тапнуть)
Старый 05.05.2026, 14:54   #150
У меня стоит 200. Поставил 800, как приду в гараж буду пробовать.
Текущее время: 19:11. Часовой пояс GMT +3.
