Старый 29.05.2026, 15:42   #141
Re: Помпа - 2
У меня помпа при замене была в наростах антифриза из дренажа, но я ничо не доливал за 5 лет вообще.
После замены (сливали из блока + из радиатора, 5л потом залили) - еще ~700 мл туда ушло в два приема за неделю, но это я уровень чуть выше среднего выставил.
До сих пор поглядываю - вроде всё. Весь воздух вышел, уровень стоит.
Neibot на форуме   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2026, 16:05   #142
Re: Помпа - 2
У меня так было. К сожалению дренажное не фотал, но оно было без наростов, следов ОЖ не было.
mig-quick на форуме   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2026, 16:46   #143
oleg888
Аватар для oleg888
Re: Помпа - 2
А дренажное отверстие для чего вообще? Если из него немного капель выходит это плохо? Просто не понимаю смысл, если через него вообще ни капли не должно уходить, то зачем оно вообще, можно тогда глухой корпус сделать..
Старый 29.05.2026, 17:36   #144
Re: Помпа - 2
Сообщение от oleg888 Посмотреть сообщение
Может чтобы сальники не выплюнуло?
Старый 29.05.2026, 18:23   #145
Re: Помпа - 2
Может, чтобы сальники не выплюнуло?
Уже на стакане, как обычно.
Если капает с дренажа, это звонок об замене помпы.
Старый 29.05.2026, 18:32   #146
Re: Помпа - 2
Для вывода ОЖ которая может просачиваться через скользящее керамическое уплотнение.
Это хорошо, иначе ОЖ будет скапливаться в подшипнике. Там в корпусе есть канал по которому выходное отверстие дренажа связано с камерой сальника. Если просачивание достаточно большое, то дренажное отверстие может быть частично закрыто кристаллами этиленгликоля, которые образуются от нагрева и испарения. ОЖ, которая не успевает вытечь из дренажного отверстия попадает через уплотнительное кольцо подшипника в его внутреннюю полость. Так как ОЖ довольно активна, то происходит быстрая коррозия внутренней поверхности обойм подшипника и его движущихся частей (щариков и роликов).
Протечка ОЖ через керамическое уплотнение может быть увеличено из за нахождения в ОЖ посторонних примесей, частиц стружки, другого загрязнения.
Такого не будет, ОЖ довольно текучая жидкость, но по идее испарение должно происходить быстрее, чем поступление через сальник.
Тогда ОЖ точно попадёт в подшипник.
Добавлено через 45 секунд
И ОЖ тоже, причём лучше с промывкой системы.
Старый 29.05.2026, 18:36   #147
Re: Помпа - 2
Можно фильтр поставить и менять пока говно всё не соберет.
Старый 29.05.2026, 18:40   #148
Re: Помпа - 2
Вот результат недостаточного вывода ОЖ через дренажное отверстие.
Через треснувшую манжету ОЖ поступало больше, чем выходило через отверстие.
Старый 29.05.2026, 18:47   #149
Re: Помпа - 2
А ОЖ разве не является смазкой подшипника помпы?
Просьба тапками не кидаться, я гуманитарий
Старый 29.05.2026, 18:50   #150
Re: Помпа - 2
Окуеть, вот это поворот)
Вложение 22228
Вложение 22229
Вложение 22230
Вложение 22231
Вложение 22232
Вложение 22233
Вложение 22234
Вложение 22235
Вложение 22236
Вложение 22237
Главное помпв не заклинила, а то было бы хуже.
Текущее время: 11:28. Часовой пояс GMT +3.
