Старый 23.11.2018, 12:15   #141
Alex AD
Аватар для Alex AD
Re: Подогрев сидений
ну собственно о "птичках" - на кросс хочу доустановить подогрев задних сидений, но вот какие туда лучше элементы поставить?! дабы не резать и понадежнее были....
кнопки оригинал буду брать - цена в 200р не велика, усб тоже наверное... ну или заглушку оставлю, не нужна она сзади....
да и там как не крути однорежимка - буду ШИМ паять по вышеописанной методе... тем более и тинька валяется и есть чем и как шить ...и старая материнка - источник весьма мощных мосфетов
на драйве, кто-то уже ставил обогрев заднего дивана, вот электрика https://www.drive2.ru/l/506952926804050733/ и "физика" https://www.drive2.ru/l/503774788443963647/
Старый 25.11.2018, 12:42   #142
Walery
Ну в общем нашел, почему спинка греет, а подушка нет. Покумекал, получается, что при последовательном соединении, если один из элементов станет выдавать меньшую мощность (в данном случае подушка), значит у другого (спинка) стало больше эл.сопротивление. Приподнял обивку спинки. Посмотрел, сама проводка нагрева выглядит надежно, значит где-то плохой контакт. Скорей всего в месте пайки проводки с проводом нагрева. Так оно и оказалось. В месте контакта у одной из двух спаек (которая идет к реле) были сломаны несколько жил провода нагрева, судя по их разлохмаченности, целыми остались наверное одна-две жилы. Обрезал, снял изоляцию, залудил, снова припаял. Все заработало, подушка и спинка греют как изначально.
Старый 25.11.2018, 15:43   #143
Demon er
Хочу на свой кросс сделать обогрев заднего дивана, хочется максимально по заводскому, в связи с чем вопрос, кто нибудь владеет принципиальной схемой блока арт.8450031101 и назначений всех контактов на разъемах.
Да ещё один вопрос к владельцам машин в комплектации "престиж" посмотрите пожалуйста, что написано на этом блоке.
Demon er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2018, 12:57   #144
ManRosk
Аватар для ManRosk
перестал работать подогрев водительского кресла,потыкал тестером в колодку что с кнопки приходит-5,5 в(маловато как то),попробовал сопротивление колодки что на кресло пошла-0..правда электрик я так себе((...может кто подскажет как проверить кнопка полетела или сам обогрев?...у пассажира греет
ManRosk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2018, 14:04   #145
Если на входе и выходе с кнопки напряжения одинаковые - кнопка исправна, если они меньше до кнопки смотреть разъём предохранителя, если в норме - то разъёмы после кнопки.
Старый 07.12.2018, 15:32   #146
Сообщение от ManRosk Посмотреть сообщение
Начать нужно с проверки блока обогрева сидений При заведённом двигателе и НЕ включенном обогреве вод. сиденья на контактах 1 и 7 блока. Должно быть не менее 12 в. После этого включить обогрев и замерить напругу на контакте 2. Если есть 12в. проверить массу на элементе обогрева сиденья. Если с массой и 12 в. всё в порядке, нужно проверять цепь между предом F5 и реле К1
Тип файла: jpg Эл. схема Vesta lux 21129.jpg (56.5 Кб, 32 просмотров)
Старый 07.12.2018, 16:26   #147
Клюв
Аватар для Клюв
Вы либо как всегда коряво объясняете, либо одно из двух.
Если в цепи последовательно соединенных одинаковых нагрузок появляется некое дополнительное сопротивление, то мощность на обеих нагрузках падает на одинаковую величину. Если это возникшее сопротивление много больше сопротивления нагрузок, то выделяющаяся на нагрузках мощность начинает стремиться к нулю, и можно полагать, что вся мощность выделяется на этом доп. сопротивлении. Если же оно примерно равно сопротивлению нагрузок, то мощность на нагрузках падает приблизительно вдвое. Но всегда на обеих, а не на какой-то одной. То, о чем говорите вы, возможно только если каким-то чудесным образом сопротивление одного из нагревателей увеличилось по всей длине. При локальном изменении сопротивления (в местах соединений, излома и т.п.) описанный вами эффект - одна греет, другая не греет - невозможен в принципе.
И еще. Если в подобных цепях возникает излом провода и последующее локальное увеличение сопротивления, лимитирующее заметным образом ток нагревателей (вы описываете нечто подобное), то в месте излома локально начинает выделяться несовместимая с дальнейшей жизнью изломанного провода мощность. То есть, либо пожар, либо, если повезло, "беспожарное" перегорание с полной потерей контакта. Длительная (дольше десятка секунд) работа нагревателей в режиме "полнакала" из-за разлохматившейся проводки невозможна опять же в принципе.
Старый 08.12.2018, 06:26   #148
Walery
Клюв, ...
https://www.youtube.com/watch?v=wPccdCPjV8A основное с 06.13
Последний раз редактировалось Oleg08; 25.12.2018 в 16:59.
Старый 25.12.2018, 15:41   #149
Дмитрий Ф.
Аватар для Дмитрий Ф.
Автомобиль: Лада Веста 1.6 MT Luxe GFL13-52-Y00
Привет всем.Вот и я столкнулся с проблемой обогрева водительского сиденья.Пришли морозы,а продогрева нет....К хорошему привыкаешь быстро.Достал старую накидку Емеля.Позже буду смотреть цепь,где обрыв.
Дмитрий Ф. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2018, 04:26   #150
Сообщение от Дмитрий Ф. Посмотреть сообщение
А почему-бы к ОД не съездить? Возможно, чтение ошибок ЦБКЭ поможет точнее установить причину неисправности.
Текущее время: 12:48. Часовой пояс GMT +3.
