#141 |
Автомобиль: LADA Vesta Luxe
Re: Бензонасос, бак и топливная система
Вот тогда скорее всего из какого то соединения под капотом просачивается, потому что запах явно из под капота. При включении рециркуляции, бензином в салоне почти не пахнет... Хм, спасибо. Поеду долбить офицалов, а то может штуцер под капотом сорвать, попасть на выхлоп и капец... У кого то на драйве видел, штуцер разсоединялся, видимо из-за давления избыточного...
#142 | |
#143 | |
#144 | |
у меня на шниве подводящий к рампе оказался лопнутым проявлялось так - заводишь на холодную - он через трещину делат "пшик" бензином в сторону моторного щита (а там воздухозабор в салон) и по мере прогрева этот пшик прекращался а я всю голову сломал, чо за нафиг...запах появляется, запах из под капота (т.к. циркуляцию ежли включить - то запах тут же пропадает)...открываешь капот на заведенной - везде все сухо нашел так - на заведенном авто пошатал все магистрали бензиновые.. так вот когда этот в сторону чуть отжал - он из трещины пшикнул)) |
#145 |
В общем был у ОД, продули клапан на горловине - работает, проверили клапан адсорбера - работает, проверили все соединения топливных магистралей - все ок. Сказали когда пахнет бензом включать рециркуляцию. Норм, да? А еще, мастер сказал, что два назад была такая же веста с такой же проблемой. И сходства у нас в том, что под правым передним подкрылком выломан кусок пластиковой защиты, который как раз закрывает абсорбер. Мастер сказал, что может быть из-за этого. Но как кусок пластмассы влияет на давление паров в баке? Он тоже не смог на это ответить, просто провел аналогию...
На обратной дороге от ОД снова запахло бензином. Кто что посоветует? |
#146 | |
#147 | |
А выламывается этот кусок легко - там напротив колеса есть свес, что то типа ветрозащиты, когда им упираешься в сугроб или бордюр, то часть подкрылка (как раз та самая) выворачивается наружу. При следующем сугробе её просто отламывает, то есть на адсорбер она не воздействует. |
#148 |
Для этого клапана понятие "работает" т.е. продувается - ни о чём не говорит. Например: клапан должен открываться при избыточном давлении 1атм., а он открывается из-за слишком жёсткой пружины - при 2 и более. И в том и в другом случае клапан продувается, но с разным давлением. Поэтому, что бы убедиться в исправности клапана, нужно, во-первых: знать давление при котором он штатно должен открываться, а во-вторых: продувать его этим давлением. Хотел бы я увидеть сервисменов, которые выполняют эти требования. А дуть клапан давлением 7 атм из компрессора и потом сказать, что всё в порядке - это..... Кстати, не представляю, как этот клапан можно продуть изнутри. Он, вроде, не вынимается.
#149 |
не совсем понял про клапан
он же электрически управляется....вы о чем ваще?) |
#150 |
| Метки |
| Бензонасос |
