Старый 22.09.2017, 16:20   #141
Сообщение от mir Посмотреть сообщение
Надо посмотреть внимательно принципиальную схему автомобиля и разобраться, какие потребители запитываются напрямую, минуя замок зажигания, а уже от этого скакать. А так вы долго будете рассуждать
Это мало что даст. Некоторые блоки (EMM, BCM, ESP. приборка и т.д.) постоянно запитаны. Что там происходит в их недрах на долго стоящем авто - ещё та загадка. Тем более, что отдельных схем этих блоков вроде, как нет.
Старый 22.09.2017, 17:28   #142
Надо посмотреть внимательно принципиальную схему автомобиля и разобраться, какие потребители запитываются напрямую, минуя замок зажигания, а уже от этого скакать. А так вы долго будете рассуждать.
Эра глонасс
ММС
Блок АМТ
Блок ЕСП
ЭУР
Комбинация приборов
ВСМ
ЕММ
Генератор
Катушка реле К27
Была информация что если выдернуть один из предохранителей питающих блок емм то разряда аккумулятора не наблюдается,но если снять фишку с блока ЕММ разряд есть.Парадокс!
Старый 22.09.2017, 21:00   #143
Катушка реле К27
К27 - это главное реле. Обесточивается через несколько минут. А по другому и быть не может. Иначе теряется всякий его смысл.
Старый 22.09.2017, 21:17   #144
Должно обесточиваться.На катушку этого реле идет прямой провод с аккума,а масса рвется,а может и не рвётся.Ничего исключать нельзя.
Старый 23.09.2017, 06:24   #145
mir
Аватар для mir
Даст много, но надо разбираться. А кто это будет делать? Если у меня возникнет такая проблема, то буду копать, не привыкать по жизни. И не такие неисправности устраняли. А так то нужен подопытный кролик.
Эра глонасс
ММС
Блок АМТ
Блок ЕСП
ЭУР
Комбинация приборов
ВСМ
ЕММ
Генератор
Катушка реле К27
Все правильно пишешь, просто никто глубоко не копал. На чужой машине никакой диагност или электрик много времени убивать не будет. Ему зарабатывать нужно.
mir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2017, 14:21   #146
Ни одно реле в Весте не остаётся под напряжением (я имею ввиду обмотку) через 15 мин. после выключения зажигания. Кстати, ЭРА-ГЛОНАСС обесточивается через 2 мин. У меня к её разъёму подключен регистратор, поэтому знаю, что говорю.
Старый 11.01.2018, 11:04   #147
Собратья по несчастью, - вчера оставил ночевать авто на территории учреждения, а сегодня утром дежурная смена меня прикалывает, - ночевал в машине, а я им, - с чего взяли? Оказывается несколько раз включались и выключались сами по себе габариты. Машина завелась. Все ручки были в "Выкл", но перед уходом крутил переключатель освещения.
Старый 11.01.2018, 11:11   #148
если стоит сигналка типа А93 и установлены фйункции запуска по температуре или напряжению и тд, то вполне возможно что и заводилась, мигала поворотниками и загорались ДХО
если всего этого нет и не могло быть, значит прикалываются)))
Старый 11.01.2018, 12:32   #149
Клюв
Аватар для Клюв
Завелась - в смысле, после всей этой свистопляски завелась утром, а не ночью заводилась.
Старый 11.01.2018, 19:42   #150
Всё стоковое - люкс, заводил именно сам утром по приходу на работу, подкалывать меня вряд- ли они решились. Видимо по этой причине и высасывает аккумулятор, но я свой подзаряжаю по оказии, поэтому его хватило. Да и рекомендованная переделка в проводах завязана с габаритами.
разряд
Текущее время: 14:03. Часовой пояс GMT +3.
