Старый 05.03.2018, 10:44   #141
Алекс3Т
Re: При запуске иногда пискнет зумер
Тоже заметил с месяц как: после пуска горит маслёнка и пару секунд зуммер. Так обычно бывало при первом пуске после замены масла.
Глянул щуп-уровень 1/4. Долил до 3/4. Изменений не заметил. Пищит.
Машина май 2016. Пробег 38500
Алекс3Т вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2018, 10:57   #142
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
Сообщение от Алекс3Т Посмотреть сообщение
фильтр масляный поставь нормальный, клапан обратный в нём не держит масло, при остановке двигателя масло стекает в поддон и фильтр пуст, при пуске пока насос накачает фильтр в системе давления нет отсюда и зуммер.
Старый 05.03.2018, 11:06   #143
stel707
Автомобиль: LADA VESTA (CVT)
Да вот судя по всему не в фильтрах дело, какие только не ставил. Да и не могут даже не путевые Ливны как на подбор быть не качественные. Жене на Гранту с 21126 специально Ливны воткнул и мало роснефть залил. нет проблем ни в мороз . ни в жару, ни после длительной стоянки.
Старый 05.03.2018, 11:41   #144
Алекс3Т
фильтр масляный поставь нормальный, .
Вот выше уже ответили. На все авто ставлю Самарский "Салют", пока ещё ни разу не подводил.
Старый 05.03.2018, 11:51   #145
Позволю заметить, что в инете несколько роликов, свидетельствующих о том, что в фильтре салют обратный клапан разрушается от действия горячего масла и приходит в негодность фильтрующий элемент (становится хрупким и разрушается)
Про Салют 2:28 https://www.youtube.com/watch?v=4QgCH86X-ns&t=2s
Последний раз редактировалось Гагаринец; 05.03.2018 в 12:06.
Старый 05.03.2018, 11:51   #146
Aleksei Pavlovich
я их перерезал кучу и скажу вам что салют ничего хорошего, спорить желания нет, кому что нравится, тем и пользуйтесь, у авто которые обслуживаю ничего не пищит, алладин гаснет на прокруте стартером, значит всё верно подобрано.
Старый 05.03.2018, 12:03   #147
stel707
Aleksei Pavlovich, ни кто не спорит, что есть фильтра получше Салюта. Даже самый дешевый фильтр начинает пропускать не в первый день эксплуатации. Я акцентирую, что в параллельной эксплуатации 2 авто с 21126 и 2129. Так на 21126 для чистоты эксперимента ставил Салют, Ливны, масло Роснефть. Алладин тухнет на прокрутке. причем продолжая эксперимент пробег на Ливнах уже 10 т, упорно буду терпеть до 15 т. Надеюсь не сильно двигатель обидется. Но нарыть причину в своем 129 пока не могу. Давление холодное 3 очка, горячее 1,5. иногда после 2-х суток простоя тухнет сразу, а иногда после ночи 2-3 секунды горит. Но то что происходило в январе так это вообще была жесть.
Старый 05.03.2018, 12:51   #148
Алекс3Т
Да, согласен, -в и нтернете дохрена всего. И не в интернете тоже. Когда мою первую Весту залитую снизу маслом "спецы" посмотрели, тоже сказали-"...это фильтр, часто бывает, "Ливны"-г..о...", и т.д.ит.п.
Я говорю про свой опыт.
Старый 05.03.2018, 17:49   #149
SmileP
Зуммер бывает пищит при старте, масленка не горит.
Старый 09.03.2018, 09:48   #150
Алекс3Т
Вчера снял фильтр. Похоже, проблема действительно была в нём. Всё видно на фото. Антидренажный клапан-тоненькая мембрана (резина или тэп). Пробег после замены примерно 9000 км.
Поставил тоже салют. После замены запустил двигатель, дождался когда лампа погасла. Заглушил. оставил на 2 дня. Буду посмотреть.
ЗЫ:Мне кажется или раньше антидренажный клапан в Салютах был другой конструкции (не мембрана)?
Тип файла: jpg 1.jpg (76.0 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (47.0 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (54.6 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (51.4 Кб, 29 просмотров)
Текущее время: 22:56. Часовой пояс GMT +3.
