Вернуться   Лада Веста Клуб > Общая информация > LADA глазами потребителей
LADA глазами потребителей Совместный проект Официального Лада Клуба и ОАО "АВТОВАЗ" по вопросам качества автомобилей LADA.
Результаты опроса: Какой из алгоритмов «ползущего» режима АМТ был бы для
Алгоритм № 1 (см. описание ниже) 98 72.06%
Алгоритм № 2 (см. описание ниже) 11 8.09%
Алгоритм № 3 (см. описание ниже) 17 12.50%
Другой вариант (опишите в теме) 10 7.35%
Голосовавшие: 136. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 19.02.2018, 07:05   #141
aalf
Аватар для aalf
Re: Опрос от АВТОВАЗа по АМТ, "ползучий" режим
... на ресурс сцепления функция пагубно не повлияет. Значит таки ресурс снижает ...
Это означает, что ресурс снижаться не должен. Износ как был, так и останется.
А вот эта фраза: "... Самостоятельное движение автомобиля поддерживается на холостом ходу на первой и второй передачах А1 и А2 и на передаче заднего хода R. ..." Значит в ручном режиме "ползти" не будет?
Ну а как двигаться на буксующем сцеплении, без снижения его ресурса?
Не должно быть движения на буксующем сцеплении. Только непосредственно в момент трогания с места.
Ранее:
ВАЗ 2101 1981 г.в.
aalf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 07:33   #142
CRJ
Аватар для CRJ
Автомобиль: Vesta 1.8 AMT
Нет. В новостях писали, что помимо ползучего режима, так же реализовали возможность старта со 2й скорости. А это возможно только в ручном режиме. Так что всё сходится.
Пьющий медведь - горе в семье
CRJ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2018, 20:56   #143
Dar
Автомобиль: MB ML350 + LADA Vesta
Проясните там пожалуйста вопрос - можно ли будет заводить машину с открытой водительской дверью если селектор АМТ в положении "А"?
Dar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2018, 21:01   #144
inFINity_VRN
Без ползучего режима нет, нельзя. Притом при подключении сигналки напрямую к стартеру и обходу заводской этой защиты, коробка автоматом скинет передачу в нейтралку. По крайней мере на новой приборке, об этом видео выкладывали.
Старый 20.02.2018, 21:03   #145
Dar
Забыл добавить: "при нажатой педали тормоза". Речь именно про коробки с ползучим режимом.
Старый 20.02.2018, 22:11   #146
inFINity_VRN
ааааа. При нажатой педали тормоза так же нельзя кстати)
Старый 28.03.2018, 22:16   #147
Egorich
Я за вариант №3. стаж с 1991 года. Машины разные были и есть. От эконом до премиум. Весте год, робот. В пробке нога от АКПП устает. На роботе можно ногу с тормоза убрать(дать ноге отд.). От робота чувство двоякое (алгоритмы переключения), но мне он нравиться! На сервисе сказали что сцепление долго не живет, до 50 т.
Egorich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2018, 10:22   #148
бараны на сервисе, что еще сказать)))
чисто в пробках можт и 50, а по трассе то чо ему будет?))
Текущее время: 14:43. Часовой пояс GMT +3.
