Результаты опроса: Есть ли у вас искажения в лобовом стекле?
Да 13 16.88%
Нет 64 83.12%
Голосовавшие: 77. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 29.06.2016, 15:35   #141
Ke_fir
Автомобиль: Vesta LuxeMedia MT
Re: Включение обогрева зеркал и стекол
Лично моё отношение к доработке этого плана - пустое.
Такое впечатление, что автозапуск ставят, чтобы с брелка отогреть стёкла.
Включайте на пару минут раньше, салон прогреется, двигатель. Стекло уже отойдёт к тому времени само.
Ke_fir вне форума
Старый 29.06.2016, 15:40   #142
Точно! Мне тоже нравится управление обогревами кнопкой без фиксации положения.
Дмитрий_Воронеж вне форума
Старый 29.06.2016, 15:43   #143
При нажатии на выключатель обогрева заднего стекла, расположенный на панели управления кондиционером, запрос поступает на контакт "А14" ЦБКЭ с контакта "А8" па-нели управления кондиционером в комплектации "Комфорт", или по шине CAN (контакты "А23", "А24" ЦБКЭ) в комплектации "Люкс". Управление реле обогревателя заднего стекла производится с контакта "А34" ЦБКЭ.
Тут два варианта.Или "обманывать" ЦБКЭ при запуске двигателя сымитировав нажатие кнопки обогрева Для люкса такой вариант не прокатит так как управление по КАНшине.Или параллельно реле обогрева(оно стоит отдельно, не в ЦБКЭ) поставить дополнительное реле,но это как бы всё фигня.Идеальный вариант сделать включение с памятью положения кнопки обогрева.
nikVL вне форума
Старый 29.06.2016, 16:40   #144
В.Васильев
Сообщение от Ke_fir Посмотреть сообщение
А как с зеркалами быть, с задним стеклом? На них отопитель не дует. Погодные условия у всех зимой разные, двигатель, салон, стекло может долго прогреваться и нагреваться, им в помощь обогрев и придуман. Так что впечатление Ваше обманчиво!!!
В.Васильев вне форума
Старый 29.06.2016, 20:07   #145
Сейчас у всех сигналок с автозапуском есть свободные программируемые выходы , что мешает использовать один такой выход для дублирования кнопки на панели...
Блин, хорошую мысль подкинули))) подключу себе дополнительный канал сигналки на эту кнопку к зиме.
Старый 30.06.2016, 15:16   #146
Ke_fir
Сообщение от В.Васильев Посмотреть сообщение
Спорить ни в коем случае не буду. У нас, к примеру, -20 самый холодный месяц. Может несколько дней (2-4) до -30 доходить. Но поскольку я никогда не вожу сугробы и всегда езжу на чистенькой машине, даже автозапуск не нужен. Машину завёл смахнул снег с крыши-стоек - включил обогрев стёкол. Пока обметаю остальное, уже всё отошло: в салоне потеплело, стёкла и зеркала отошли.
Ke_fir вне форума
Старый 01.10.2016, 12:17   #147
При включенном зажигании в т. ч. и на заведенном двигателе включаю обогрев зеркал, стекол заднего и лобового, а так же выбираю направление потока воздуха кнопками на блоке управления "печкой", все отлично работает. После выключения зажигания и включения его вновь выбранная кнопка направление потока воздуха остается включенной, а кнопка обогрева стекол и зеркал выключенной. Эту кнопку приходиться включать в ручную, повторным нажатием. Это очень не удобно при автозапуске двигателя с брелка, например из дома: включаешь автозапуск, двигатель заводиться, а обогрев остается выключенным. Но ведь выбранное направление воздуха остается на блоке управления. Как сделать что бы при автозапуске, обогрев зеркал, стекол оставался включенным. Может реле какое то поменять или прошивать надо БК? Кто то пытался решить эту проблему.
Проблема решена.Подключаем допканал сигналки с импульсом 1 сек к зеленому проводу (второй справа) черного разъема блока управления климатом.
Вот тут видно к которому подключать.
https://vk.com/ladavestaclub?z=video...1473650_659033
Последний раз редактировалось nikVL; 01.10.2016 в 12:57.
nikVL вне форума
Старый 01.10.2016, 17:46   #148
Модератор, огромная просьба - сделайте отдельный раздел без доступа юзеров и закидывайте такие вот решения , чтобы все в одном месте было.
Старый 01.10.2016, 18:06   #149
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Phantom70, у нас все по разделам, а не в одном месте.
Oleg08 вне форума
Старый 01.10.2016, 18:09   #150
Понятно , что по разделам, никто не говорит, что от сюда удалять, дублировать бы такие решения в одно место, пусть даже в одном разделе в куче
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +3.
