Старый 05.11.2017, 17:10   #141
muxeu
Re: Блокиратор рулевого вала.
Да ну нафиг ковыряться под рулем. Есть же гарант бастион!
нафиг вмешательство в штатные системы
muxeu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2017, 18:56   #142
Димон 55
Всё это ковыряние буквально секунды занимает...
Димон 55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2017, 19:55   #143
SerB64
Автомобиль: VW B7 и LADA Vesta продана
а это аналог гаранта на рулевой вал fortus никто не сталкивался? по ценам дешевле, а по факту сильно китай?
У меня стоит на рулевом валу на Весте и кпп VW, не хуже Гаранта.
\ Веста продана \ в кпп ZIC GFT 75w-85 \ бензин 95-98 \
SerB64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2017, 20:01   #144
BuzzBuzzard
Аватар для BuzzBuzzard
Автомобиль: LADA Vesta luxe multimedia 1.6MT., до этого LADA Priora 2172 (126,MT), норма.
Всем привет! Общался в интернете с установщиком компании Флим. Все верно, ключ не отдаётся до тех пор, пока не заблокируется руль. Но фишка в том, что рулевой вал Весты, имеет 8! насечек, поэтому блокировка не составляет труда, руль нужно чуть крутануть в любую сторону на 5 градусов. Как то так. Но теперь мне не ясно другое... У «Бастиона» два положения ключа, это факт, нулевой и аксессуары (когда работает магнитола), а с кнопки зажигание и стартер. А теперь внимание. В штатном замке когда глушишь двигатель, поворачиваешь ключь, движок заглох, но мафон играет. А тут как? Получается в замке только два положения, двигатель глушишь по любому с ключа,? Значит поворачиваешь ключ в ноль чтоб заглушить двигатель, гаснет магнитола, а если ее хочешь оставить чтоб слушать, не уходишь из авто, процедура произойдёт через выключение, то есть поворот ключа в положение аксессуары и она опять включается.
Но для меня уже не важно, завтра еду в Тольятти, буду устанавливать, че то страшновато без защиты машинку оставлять, тем более в кредит куплена. У нас этим летом от ЦГБ где я работаю «Калину» угнали за две минуты у врача. Была только штатная сигналка(((
Последний раз редактировалось BuzzBuzzard; 05.11.2017 в 23:45.
BuzzBuzzard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2017, 20:27   #145
Ланселот
Аватар для Ланселот
Сообщение от muxeu Посмотреть сообщение
ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН!!!!
Но Там (в Гаранте бастионе) нет вмешательства в системы, чем меня и привлекает это. Меняется замок на более надежный и зажигание выносится на кнопку. ВСЁ!!!
Ненавижу айфоны и Америку
Старый 05.11.2017, 20:49   #146
muxeu
мне всё равно этого не хочется. переделывать менять. с блокиратором на рулевой вал мне знакомо и понятно еще по калине. А главное хочешь ставишь не хочешь не ставишь, надоело снял и все как и было.
спасибо!
Старый 05.11.2017, 21:54   #147
Ланселот
Аватар для Ланселот
О.К.
"...каждый выбирает по себе: женщину, религию, дорогу........"
.....блокиратор....
Старый 06.11.2017, 19:05   #148
BuzzBuzzard
Сегодня установили Гарант Бастион 3010.
1. Ничего блокировать не нужно, ключ надавливается на замок, затем поворачивается и вынимается.
2. Личинка Аблой Протек 1,97 милрд. комбинаций.
Из неприятностей:
1. Как я и говорил, что когда глушишь двигатель, все гаснет, не как в штатном замке. И если нужно оставить музыку, поворачиваем ключ опять и мулитимедиа снова загружается.
2. Установщик сказал, что это старая версия замка, без защиты. Тоесть если будут неполадки с кнопкой зажигание/стартер, и она будет замкнута, при повороте ключа, когда машина на передаче, соответственно сами знаете что будет. Сейчас вроде говорит их опять доработали...
Старый 07.11.2017, 00:21   #149
Димон 55
У меня в штатном замке всё отключается, а бывает как то по другому что ли???
Старый 07.11.2017, 07:37   #150
BuzzBuzzard
Сообщение от Димон 55 Посмотреть сообщение
В штатном замке 4 положения:
"1" - все выключено и розетка и магнитола и аксессуары, в этом положении вставляется и вынимается ключ.
"2" - когда поворачиваешь ключ в это положение, включается магнитола и все прочее, розетка, дворники...короче включаются аксессуары.
"3" - при повороте ключа в это положение включается зажигание.
"4" - крутим стартер, самостоятельный возврат ключа в 3 положение, то есть назад.
В замке "Бастион" два положения:
"1" - все выключено и розетка и аксессуары и магнитола в этом положении вставляется и вынимается ключ.
Зажигание и стартер с кнопки (она имеет две функции)
НО КОГДА С ЗАМКОМ БАСТИОН РАБОТАЕТ ДВИГАТЕЛЬ, КЛЮЧ НАХОДИТСЯ В ПОЛОЖЕНИИ "2" - АКСЕССУАРЫ. А ЧТОБЫ ЗАГЛУШИТЬ ЕГО НУЖНО ПОВЕРНУТЬ В ПОЛОЖЕНИЕ "1" - ВСЕ ВЫКЛЮЧЕНО (ВЫНУТЬ КЛЮЧ). ЕСЛИ ОСТАЛИСЬ В МАШИНЕ И НУЖНА МУЗЫКА, ПОСЛЕ ТОГО КАК ЗАГЛУШИЛИ МОТОР, ОПЯТЬ ПОВОРАЧИВАЕМ КЛЮЧ, В АКСЕССУАРЫ И МАГНИТОЛА ЗАНОВО ПЕРЕЗАГРУЖАЕТСЯ.
В ШТАТНОМ ЗАМКЕ ГЛУШИМ ДВИГАТЕЛЬ ПОВОРОТОМ КЛЮЧА И ОН ПОПАДАЕТ В ПОЛОЖЕНИЕ АКСЕССУАРЫ. МОТОР ГЛОХНЕТ А МАГНИТОЛА И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ РАБОТАЕТ. КОГДА УХОДИМ, ПОВОРАЧИВАЕМ КЛЮЧ В НОЛЬ В ПОЛОЖЕНИЕ "1" - ВСЕ ВЫКЛЮЧЕНО, ЗАБИРАЕМ КЛЮЧ УХОДИМ.
Для меня это ложка говна в бочке с медом. На переезде в теплое время года глушишь мотор, все затыкается и замолкает. Но увы такая конструкция, видимо иначе появляется какая нибудь уязвимость замка.
Последний раз редактировалось BuzzBuzzard; 07.11.2017 в 07:48.
Текущее время: 20:01. Часовой пояс GMT +3.
