Старый 27.12.2020, 15:07   #141
Re: Кто нибудь ставил греющие пластины на поддон двигателя??
Какие надёжнее и практичнее?
Практичнее с циркуляцией, надежнее без. Я когда в салоне брал машину попросил как доп. чтобы мне Северс поставили с насосом. Мастера меня отговорили, мол часто текут сальники. Поверил, т.к. имел дело с газелевской электропомпой, потекла чуть ли не с новья. Поставили простой, без циркуляции. У сына на машине стоял китайский Лунфень (как то так, могу ошибаться) с принудительной циркуляцией. Года 3 работал без нареканий, потом машину продал.
Старый 27.12.2020, 17:00   #142
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
Практичнее с циркуляцией, надежнее без. Я когда в салоне брал машину попросил как доп. чтобы мне Северс поставили с насосом. Мастера меня отговорили, меол часто текут сальники. Поверил, т.к. имел дело с газелевской электропомпой, потекла чуть ли не с новья. Поставили простой, без циркуляции. У сына на машине стоял китайский Лунфень (как то так, могу ошибаться) с принудительной циркуляцией. Года 3 работал без нареканий, потом машину продал.
И как работала у вас без церкуляции?
Старый 27.12.2020, 18:09   #143
каждый газелист знает, что ее надо сразу на бош менять )))
и забудешь про шум, вибрацию и течку
Старый 27.12.2020, 19:07   #144
Подогреватель устанавливается чем ниже тем лучше. И за счет естественной конвекции создается циркуляция ОЖ, двигатель прогревается. У меня подогреватель стоит примерно под АКБ, из под капота его не видно, а вот когда защиту снимешь, то вот он. Те же аппараты у которых помпа есть можно ставить где угодно.
P.S. кстати где то есть тема про подогреватели ОЖ.
Так и менял. На Тигго у меня стояла. И на Волге была, но та, кстати, не бежала.
Старый 27.12.2020, 19:41   #145
У сына в Войеджере стояла с завода, так он иногда включал насос, чтоб потеплее было, а то и полностью запускал.
Да движок стоял дизель итальянский с управляемыми форсунками, топливо экономично расходовал.
Старый 27.12.2020, 21:49   #146
Сергей 74
Всем спасибо, всё понятно.
Старый 28.12.2020, 08:11   #147
sign
На прошлой Весте были проблемы в мороз.
За -35 уже всё. Аккумулятор нужно тащить домой. И то, вж-вж-вж... С третьей попытки. Масло сток 5w40.
А сейчас, на этой Весте, стоит сигналка с автозапуском. Выставил температуру запуска на -21.
И проблем нет совсем.
Сегодня утром температура -39, завелась с полпинка.
Старый 28.12.2020, 14:31   #148
Сергей 74
То есть первая Веста была без автозапуска, без подогревов вообще?
Старый 28.12.2020, 19:09   #149
sign
Да. Как купил, так и ездил три года.
Без сигналки и без подогревателя.
Старый 28.12.2020, 20:40   #150
Geram
на предыдущем авто стоял электрокотел ОЖ. удобнейшая вещь при наличии розетки. по капотом стоял тройник на который прицеплен был котел и зарядное на акк. с утра пришел - двиг теплый, акк заряжен.
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +3.
