Старый 31.01.2019, 20:39   #141
tigerskin
Re: Термостат
Что пилить? Желтенькую или беленький шток?
Все, понял. Точим носик желтый.
SW Cross 1.8 МКПП 2018
tigerskin вне форума
Старый 01.02.2019, 07:20   #142
Sicilla
Re: Термостат
белый шток пилить надо было, белый
Sicilla вне форума
Старый 01.02.2019, 07:43   #143
tigerskin
Re: Термостат
Все таки пилить надо "носик" желтый. И на драйве так сказано. И даже размер указан: до 36 мм (я до 37мм сточил). А белый шток является направляющей. И если его сточить, то термос так и не будет закрываться, да еще и вывалится, если много сточить.
Старый 01.02.2019, 08:00   #144
Sicilla
Re: Термостат
Я белый стачивал. И всё работает) Хотя давно было это
Sicilla вне форума
Старый 01.02.2019, 09:04   #145
Tolik43
Автомобиль: Новый.
Re: Термостат
Если много сточишь шток, будет открывать термостат при темп. выше, указанной на термовставке, а не закрывать. Закрывает термс. пружина, при изменении темп. воска.
Ссылка есть?
Tolik43 вне форума
Старый 01.02.2019, 09:07   #146
Sicilla
Re: Термостат
https://www.drive2.ru/l/461833092768730320/
p.s. может и жёлтое стачивал. Не помню, больше года назад было
Sicilla вне форума
Старый 01.02.2019, 09:32   #147
tigerskin
Re: Термостат
Ну да, а кто-то спорит с этим? Вопрос был про шток... Точнее он был, да сразу отпал, я так и написал... А вот если его не сточить до 36-37 мм, то он упирается в отверстие для направляющего штока (белого) и не закрывается.... Ссылка выше, Sicilla дал... Да и я все сделал уже. Все равботает. Осталось только термостат поменять, да замеры сделать)
Старый 01.02.2019, 09:44   #148
Tolik43
Автомобиль: Новый.
Re: Термостат
Вы детали можете своими именами называть, не? Другие же читают (не учу, что б понятнее было). Стачивается направляющая штока, корпуса (стаканчика) термоэлемента, а не шток в данном конкр. случае. Шток стачивается для поднятия темп.ОЖ ДВС и то не всегда.
Tolik43 вне форума
Старый 01.02.2019, 09:47   #149
Re: Термостат
Может по этому и температура не плавает ? ))
Старый 01.02.2019, 09:54   #150
Sicilla
Re: Термостат
Да хрен знает, главное температура в пределах нормы всегда почти (кроме пробок). И двигатель не греется. Посмотрим как у tigerskin будут цифры
Вот лог температуры за 4 минуты движения. График не могу никак найти как сделать
https://drive.google.com/file/d/1HGN...ew?usp=sharing
Sicilla вне форума
Текущее время: 14:09. Часовой пояс GMT +3.
