Старый 20.04.2018, 13:31   #141
72&Co
Аватар для 72&Co
Re: Чем отличается сцепление весты 1.8 и от 1.6? Какие аналоги имеются? Особенно на 1.8
Ещё одна версия:https://www.youtube.com/watch?v=4JbqrlTByOc
72&Co вне форума
Старый 24.04.2018, 06:08   #142
Walery
Трубка привода сцепления от Сандеро не подойдет?
Собственно скорей вопрос: зачем Рено применяет на некоторых своих машинах трубку привода сцепления с демпфером? И если это элемент повышения комфорта в работе со сцеплением, то не подойдет ли на наши машины? Номер детали 308512100R.
Тип файла: jpg 145443.JPG (59.3 Кб, 66 просмотров)
Последний раз редактировалось Walery; 24.04.2018 в 07:27.
Walery вне форума
Старый 02.05.2018, 17:20   #143
павел с
Re: Сцепление, проблемы и решения
какое сцепление ставить лучше заводского валео на 13.000.км начало рвать с места рывками. мотор 1.8 мкпп
Добавлено через 16 минут
при наборе скорости у мотора присутсвуют провалы
павел с вне форума
Старый 02.05.2018, 17:31   #144
Сообщение от павел с Посмотреть сообщение
Так может дело как раз в рывках? 13000 для ручки это ниочем..а так на 1,8 идет оригинальное сцепление..только подбирать от Рено..если заводское не хочешь..с диском проще а вот корзина хрен его знает..подойдут ли отверстия крепления..
Старый 06.05.2018, 16:15   #145
Фаниль
После полу часа езды по городу - педаль сцепления западает, убираешь ногу с педали а она как будто хочет там - в нажатом положении остаться... как будто там где шток сцепления что то натирается, нагревается и клинит.
С утра всё норм, особенно в холодную погоду не беспокоит.
Кто ни будь с таким сталкивался?
Нажимается - хорошо, а отжимается с трудом...
Фаниль вне форума
Старый 08.05.2018, 07:40   #146
надо смазать все что по механике педали. если не поможет смотреть гидравлику. Уровень ТЖ в норме ?
Старый 08.05.2018, 18:36   #147
Фаниль
смазывал шток у педали не помагло, уровень в норме - даже прокачивал , также нечего не изменилось.
Проблема возникает - либо в жаркую погоду(очень ощютимо, педаль клинит будто несмазаная), либо после долгой езды по городу.
В холодную погоду и при малых поездках - такого нет вообще.
Последний раз редактировалось Фаниль; 08.05.2018 в 19:59.
Фаниль вне форума
Старый 10.05.2018, 12:14   #148
Фаниль
Залипает педаль сцепления
Залипает педаль сцепления педаль отпускаешь, а она как будто там хочет остаться...
происходит это после долгой езды по городу, как будто что то натирается, и начинает подклинивать , никаких шумов не издает.
Утром всё нормально.
Грешу на втулки педали сцепления - могут ли быть это они?
Фаниль вне форума
Старый 13.05.2018, 16:13   #149
Tatbars
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 мкп
Незная такая же проблема или несколько иная. При медленном нажатии сцепления и при его отпускании появляется ощущуние застревания педали, как будто трется обо что то. При быстром нажатии и отпускании вообще ничего не ощущается. Появилось или с потеплением или после мойки последней. Если плааавненько отпускаешь педаль чувствуются неравномерность ее хода и подтормаживание...
Tatbars вне форума
Старый 13.05.2018, 16:36   #150
Фаниль
Сообщение от Tatbars Посмотреть сообщение
Да и у меня точно также... в холодное время года этого нет. Мойка тут вряд ли виновата.
Прокачал сцепления, смазал втулки педали сцепления - нечего не изменилось.
Залил шприцом масло там куда входит шток цилиндра сцепления - педаль стала ходить чуть легче, но всё же проблема осталась...
Фаниль вне форума
Текущее время: 23:27. Часовой пояс GMT +3.
