Старый 17.05.2019, 15:08   #141
Radist30616
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross 1.8 АМТ
Re: Блок предохранителей
Фирменный девайс у меня стоит в передней розетке. Да и данную USB розетку можно подключить напрямую к существующей розетке задних пассажиров.
Последний раз редактировалось Radist30616; 17.05.2019 в 15:38.
Radist30616 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2019, 15:47   #142
Ты писал про защиту.
Возможно, что защита реализована блоком кузовной электроники, а не предохранителями.
Сообщение от Radist30616 Посмотреть сообщение
Это и ежу понятно.
А разве ты мои фото не посмотрел?
Старый 17.05.2019, 16:31   #143
Radist30616
С предохранителями разобрался, F47-50 стандартного размера, и прикреплены к основному блоку с боку в верху, четыре штуки, три по 25А, и один на 30А.
Ниже располагаются в два ряда, с верху вниз и слева на право, mini F51-F59.
Старый 03.07.2019, 22:53   #144
Pantera 36
Аватар для Pantera 36
Автомобиль: LADA Vesta SW AMT
Re: Прикуриватель и магнитола
На моей пред от магнитолы с правого бока на блоке предохранителей стоит, я даже думал это запасной, маркировку не помню. Повторяю подсветка на работу магнитолы никак не влияет это просто подсветка связанная с габаритами.
Доброго времени суток, не могу разобраться какой все же предохранитель идет на магнитолу. Проверил 36 и 24 они в норме. Суть в том, что подсветка работает, а магнитола не включается. Про какой запасной предохранитель идет речь и который с правого бока, не пойму в общем. Кстати, прикуриватель работает. Думал, что с самой магнитолой проблемы, снял, поставил другую, тоже самое - не включается. Не знаю куда копать.
Pantera 36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2019, 00:36   #145
Запасные снизу 6 штук. Правый (дополнительный) блок сверху с права пристёгнут к основному блоку.
Тип файла: jpg МБ салонный.jpg (99.0 Кб, 32 просмотров)
Старый 04.07.2019, 10:50   #146
Pantera 36
[quote]На моей пред от магнитолы с правого бока на блоке предохранителей стоит, я даже думал это запасной, маркировку не помню
Хорошо, про правый бок я понял, спасибо большое rvs63. Осталось понять, номер этого загадочного предохранителя, какой именно от магнитолы, неужели его действительно можно перепутать с запасным? Подскажите люди добрые, хочу чтобы магнитола снова работала!
У меня вот такой блок предохранителей, справа всего два!
Тип файла: jpg IMG_20190704_113024.jpg (72.8 Кб, 32 просмотров)
Последний раз редактировалось Pantera 36; 04.07.2019 в 12:22.
Старый 04.07.2019, 14:43   #147
vasil-ii
F-41 целый?
Старый 04.07.2019, 18:04   #148
Pantera 36
F-41 целый?
Прикуриватель работает, но на всякий случай пойду посмотрю 41-й, позже отпишусь
Добавлено через 26 минут
F 41 посмотрел, правда не смог вытащить, но через окошко спиралька на нем целая. Наверное придется к официалам записываться... Может еще куда посмотреть? Поломку самой магнитолы исключил, подключил другую, также не работает
Старый 05.07.2019, 13:21   #149
Pantera 36
Съездил к официалам... Бред какой-то...Был перегоревшим предохранитель F16... Заменили, все заработало! Не знаю, может кто нибудь увидит связь между не работающей магнитолой и предохранителем отвечающем за выключение педали тормоза... Неужели и в правду место проклятое, хотя сборка то на ИЖе... Пипец.
Старый 05.07.2019, 13:48   #150
Сообщение от Pantera 36 Посмотреть сообщение
F16 отвечает за мультимедиа в вариантном исполнении...у всех комплектаций разные предохранители могут быть...где пипец то....
Тип файла: jpg 1521779062_a1.jpg (81.6 Кб, 22 просмотров)
Текущее время: 08:28. Часовой пояс GMT +3.
