Проблема с ММС 0 0%
Не работает сенсор 1 100.00%
Старый 31.01.2017, 08:34   #1491
amhamitov
Аватар для amhamitov
Автомобиль: LADA Vesta SW 2018, 52-ASH
Re: Мультимедиа Веста - 2
У богатых свои причуды.
Обладатель Весты богатый? Странный вывод из-за телефона.
amhamitov вне форума
Старый 31.01.2017, 11:35   #1492
Sid
Автомобиль: LADA Vesta Comfort Multimedia
Сума сойти)))) купить телефон стоимостью 10% нового автомобиля.
Или наоборот купить авто , стоимостью всего 10 телефонов)))
Ну во-первых, не такой уж телефон и дорогой, он стоит меньше 40к. Во-вторых, я телефоны покупаю на 2-3 года. В-третьих, я живу на 2 города в 2000 км друг от друга, в общей сложности получается где-то по полгода там и там, а потому покупать две машины по полтора-два ляма - слишком дорого получается. В-четвертых, я машину воспринимаю как комфортное и надежное средство передвижения, Веста по этому показателю полностью соответствует. Ну и в-пятых, разговор вообще не по теме.
Sid вне форума
Старый 31.01.2017, 11:37   #1493
Sicilla
Меня вообще жаба душит отдавать за телефон больше 10 тысяч. Ну бред же...
Sicilla вне форума
Старый 31.01.2017, 13:49   #1494
Сообщение от Sid Посмотреть сообщение
При первичной синхронизации на этих телефонах всплывали уведомления с вопросом о разрешении копирования фото контактов (сразу после разрешения на синхронизацию).
У меня версия, вроде, поновее 4114 (последние цифры). Нихрена фото не отображаются. Если не трудно, опиши процесс синхронизации смартфона с ММС пошагово. Может я, что-то не так делаю.
Старый 31.01.2017, 14:36   #1495
Sid
Насколько я сейчас помню, последовательность была такая
1) В самой ММС в настройках жмем кнопку "Подключить телефон"
2) Далее в телефоне заходим в настройки Bluetooth, выбираем Vesta (ну или как назвали в настройках ММС)
3) Выскакивает окно с запросом на соединение и несколькими галками (контакты, телефон, голосовое управление, воспроизведение мультимедиа)
4) После соединения - нажимаем на ММС "Обновление телефонной книги"
5) При первой синхронизации на телефоне выскакивает запрос что-то вроде "Разрешить скачать контакты?" и еще внизу будет подпункт с галкой "скачивать фото контактов", при последующих синхронизациях окно с запросом больше не появляется (скорее всего только после сброс до заводских настроек ММС и удаления устройства на самом телефоне появится вновь).
На винфоне все тоже самое, только в пятом пункте сначала идет запрос на скачивание контактов и затем, после того, как контакты уже синхронизированы - выскакивает дополнительный запрос о разрешении скачивать фото.
Sid вне форума
Старый 31.01.2017, 16:22   #1496
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
Pencil Re: Мультимедиа Веста - 2
+100! У меня самого все телефоны не более 5 тыс., и там есть все необходимое: фото, навигатор, и т.п. А вообще знаю кадров у которых денег на трусы нет но телефон для понтов супер- дорогой!)))
Сергей 74 вне форума
Старый 31.01.2017, 21:04   #1497
Иваныч79
Насколько я сейчас помню, последовательность была такая....
Sid, благодарю... чОтко и по теме! Завтра буИм ковырять!
Иваныч79 вне форума
Старый 31.01.2017, 22:07   #1498
tav13
Аватар для tav13
Кому нужна автоматическая смена дневной/ночной палитры в СитиГид:
В директории СГ, в файлах default.ini и settings.ini должны быть строки (добавляем если нет):
palette=0
subset_autodaynight=1
tav13 вне форума
Старый 31.01.2017, 22:40   #1499
Sid
Сообщение от tav13 Посмотреть сообщение
О! Спасибо огромное! Как раз то, чего не хватало при дальних поездках по трассе, приходилось вручную переключать.
Sid вне форума
Старый 02.02.2017, 20:26   #1500
Сергей3950
Аватар для Сергей3950
Автомобиль: LADA Vesta комфорт мультимедия
Здравтвуйте!Вчера поменяли ММС по гарантии.Новая ММС перезагружается при заводке двигателя(в старой такого не было)это так и должно быть?И ещё после стоянки не работает сенсорный экран,пока не прогреется,это опять бракованная ММС?
Сергей3950 вне форума
Текущее время: 17:24. Часовой пояс GMT +3.
