Старый 28.09.2019, 19:53   #1491
sergey-78
Аватар для sergey-78
Re: Масложор 1.8, опрос
Доезжаю пятый месяц. Пробег - почти пять тысяч. За это время уровень масла снизился примерно на 70% "разрешённого диапазона" по щупу. Какое именно масло залито с завода - не помню. Менеджер что-то говорил, но я не запомнил.
Годовой пробег у меня - примерно десять тысяч. На настоящий момент есть такое решение - каждые полгода, или каждые пять тысяч пробега, менять масло, так как езжу я в основном по городу, то есть условия эксплуатации - достаточно тяжёлые.
Если потребление масла не увеличится в дальнейшем, то не вижу никаких проблем по этой теме.
Не проще ли менять лишний раз между ТО, т.е через 7,5 тысяч.
Лучше раз в неделю
Первое время, после покупки машины, можно и так. А потом смотреть по пробегу, я стараюсь проверять каждые 3-5 тысяч.
sergey-78 вне форума
Старый 28.09.2019, 20:12   #1492
Меня больше напрягала КПП с укороченными передачами и практически полное отсутствие тяги на высоких скоростях
И самое обидное, эти кпп ставили на весты!
katran вне форума
Старый 29.09.2019, 01:22   #1493
aalf
Аватар для aalf
Лучше раз в неделю
Если нет тёмного пятна под машиной, то раз в неделю-то, наверно, слишком часто.
Не проще ли менять лишний раз между ТО, т.е через 7,5 тысяч. ...
Если между ТО будет примерно 10 тысяч, то 7,5 как-то не вписываются, а 5 будет в самый раз.
Не по теме, но, они тарахтели на горячую на ХХ? А должны были, если это - те коробки.
Ранее:
ВАЗ 2101 1981 г.в.
aalf вне форума
Старый 30.09.2019, 11:40   #1494
sergey-78
Если пробег годовой не больше 10, то смысла менять масло через 5 не вижу. Небольшой жор будет, доливка свежего будет.
Старый 30.09.2019, 12:23   #1495
aalf
Аватар для aalf
Ну, посмотрим. Может, буду просто доливать.
Я - к тому, что проблемы в моём случае не вижу.
Ранее:
ВАЗ 2101 1981 г.в.
aalf вне форума
Старый 11.11.2019, 10:04   #1496
BK201
Аватар для BK201
Автомобиль: Lada Vesta 1.8 AMT Comfort
Отправить сообщение для BK201 с помощью ICQ
Давно маслопомойку покупал. Вчера решил поставить. Вчера же и снял после ~100км пробега.
На улице около 0 градусов. А в стакане плещется водичка.
Из-за маслопомойки появились вибрации в педальном узле при старте двигателя, при переключениях и при оборотах больше 2 тысяч. И в целом машина отупела
Похоже газов так много, что маслопомойка даёт достаточное сопротивление,.хорошо хоть ничего не выдавил себе таким экспериментом.
Штуцеры помойки 21мм, что даже больше заводских. Сетки внутри ставить на стал, по сути пустой стакан.
Тип файла: jpg IMG_20191110_224722~2.jpg (90.7 Кб, 26 просмотров)
BK201 вне форума
Старый 11.11.2019, 10:13   #1497
xAnd
В малый или в большой круг ставил её?
xAnd вне форума
Старый 11.11.2019, 10:15   #1498
BK201
Аватар для BK201
В большой. Я борюсь с плавающими оборотами в холода, когда этот конденсат копится в дросселе. Расход масла при этом незначительный, ну, то есть для гарантии это не расход
BK201 вне форума
Старый 11.11.2019, 10:17   #1499
xAnd
Хм, у меня большой круг и сам дроссель девственно чистый. С малого некоторое количество масла летит.
xAnd вне форума
Старый 11.11.2019, 13:00   #1500
BK201
Аватар для BK201
В большом круге вонючая водица. Масло гонит так же через малый круг. Хрен бы с ним, если бы не вероятность заглохнуть зимой на светофоре из-за заткнутого дросселя.
BK201 вне форума
Текущее время: 03:03. Часовой пояс GMT +3.
