| Топливо и эксплуатационные жидкости Обсуждаем вопросы выбора по бензину, маслам и прочим жидкостям для Лада Веста. |
#1491 | |
Автомобиль: Vesta 1.6 AMT LPG
Re: ГБО на Лада Веста - 2
Если они, то мягко говоря, ничего хорошего в них нет. Ремкомплект очень дорогой и представляет из себя всю механику сразу на 4 цилиндра (пример https://www.mirgaza.ru/catalog/forsu...rc-ig-13-alba/). Занимается ли кто их переборкой и калибровкой мне неизвестно, на мой взгляд при наличии проблем именно с ними, проще заменить всю рампу в сборе на что-то поинтересней (тут на форуме писали помоему про успешную замену на AEB, у кого то OMVL хорошо тарахтели, я себе поменял на полетрон Ф1.8 они же барракуда). С клапаном и катушкой всё нормально у вас, так и должно быть. По коррекциям, в принципе криминала нет, разбег 10% терпимо. Но как тут уже писали, это может быть и следствием двухрежимки, если перешивались. У меня тоже на холостом и малой нагрузке чуть беднит, но не критично. Посмотрите еще на разных нагрузках, кроме большой, когда открытый цикл, у вас длинная корректия в "1", а при этом шатается ли короткая, или тоже всё время висит в "1". Если последнее, то без нормального лямбдарегулирования не удастся правильно отстроить смесь. И жрать соответственно тоже больше будет (как от бедной, так и от богатой смеси). Придётся прошивать обратно на сток или искать адекватную двухрежимку. |
#1492 |
У меня не двухрежимка, а простая прошивка, чуть правленная под газ. Я вот думаю клапан электромагнитный перебрать, помнится в него ни разу не лазили, менять фильтр, и заменить прокладки в соединениях, где трубки вкручиваются.
Короткая и длинная коррекции ходят туда/сюда. А про форсунки не скажу, разбирать надо. Пока работают. И кстати очень тихо работают |
#1493 | |
Автомобиль: LADA Vesta Комфорт Мультимедиа механика 1.6 январь 2017
Проблем за год нет. Расход по трассе около 7, город 9-10. |
#1494 | |
Клапан перебрать не проблема, запаситесь фильтром, их два варианта, вам на 99.99% нужен ET-98 "нового образца". Так же хорошенько продуть-прочистить запорный поршенёк, не смазывать его. Не прощёлкать магнитик, в чашке где фильтр мотыляется маленькая такая мохнатая "бздюлька". Прокладок в соединениях, где трубки нет, там бочёнки латунные, обычно их менять не нужно, да и не снять их просто так после первой установки и обжатия гайкой. Помните про безопасность, проще всего перед работами перекрыть баллон на работающем на газе двигателе и пусть работает пока не заглохнет. Всё у Вас получится. |
#1495 | |
#1496 |
Нет 100%. От туда может только газ травить, поэтому после сборки промазать возле гаек мыльной пеной и убедиться, что ничего не пузырится.
#1497 |
#1498 | |
Автомобиль: LADA Vesta 2016
форсунки у меня Rail IG8 HD, редуктор аляска супер. Меня все устраивает, только нормальных установщиков гбо не найти. Отличая при работе на газе не замечаю, переключение стоит с 5т на бензин. расход по трассе 7-8, город 10-11, это газ. двигатель кручу постоянно, переходов не заметно. Друг поставил на рио 1,6 такое же оборудование, ему очень понравилось. А так все зависит скорее не от оборудованя, а от качества установки и умений установщика.Мне 2 раза переделывали и настраивали в двух разных сервисах, с хорошими отзывами, потом плюнул и сделал все сам. |
#1499 |
Тамона помоему закрылась (вернее газовый бизнес свернула), но живёт и здравствует отпочковавшаяся от неё ранее тамона-электроник (tegas), это разные фирмы, и последняя развивается, работает во всю техподдержка. Это нужно иметь ввиду тем, кто будет покупать оборудование тамоны.
И ещё, если собираетесь легализовывать ГБО, то перед установкой поинтересуйтесь наличием соответствующих сертификатов для данного оборудования у установщиков. |
#1500 |
Месяц по 11.90 был, сейчас 14.90, весной был 17, зимой выше 21,кажется не было.
