Старый 10.12.2017, 17:51   #1491
Re: Двигатель 1.8 - ч. 2
а как вы хотели? что бы все кинулись разбирать гарантийные моторы что бы убедиться))) опять же поршневые одинаковые с 1.6 ..а на них масложор редкость..ну грамм 100 на 1000.. так что все в комплексе голова..поршневая..
1.8 по определению должен больше 1.6 масла потреблять.Больше ход поршня больше масла остается на стенках цилиндра,больше расход.Масло по любому в хонинге остается пока поршня не притрутся как следует. 100-150 мл на тысячу считаю что для него норма после обкатки тысяч в 15.
nikVL вне форума
Старый 10.12.2017, 17:55   #1492
LegioMortis
Аватар для LegioMortis
))Да нормальный двигатель вообще есть масло не должен в таких кол-вах.
LegioMortis вне форума
Старый 10.12.2017, 18:16   #1493
coronamark2
Должен...Но на гр. 30-40, не более...Повторюсь, в книжках по конструктиву моторов допускается ПРЕДЕЛЬНЫЙ расход масла НЕ БОЛЕЕ 0,4-0,6% от расхода топлива...Т.е., что получается? Сожгли на 1000 км. 80 л бензина, расход масла должен может быть МАКСИМУМ 480 гр. Это если валить "не по детски"... Если ехать законопослушно, то расход масла не должен превышать 150-200 гр. на 1000 км. У меня столько ел мотор 2,2 л. на камри с пробегом под 300000 км. И - НИИПЕТ! что там дилер вещает!
coronamark2 вне форума
Старый 10.12.2017, 19:03   #1494
Rus
Автомобиль: LADA Vesta SW
как всё у тебя просто в моторе много есть чего для расхода масла и всё это основное, кольца это одно из цепочки. Может везде по чуть, чуть и в итоге получится много, поэтому при сборке надо внимательно смотреть не только на кольца.
Ну..., подъедать может только через маслосъёмные колпачки, либо поршневая. Больше есть нечему.)
Конечно гарантийный мотор самому разбирать смысла нет. Но если напрягает расход и официл сам ищет причину, почему не поприсутствовать и подсказать где искать.
Поршни как токовые не притираются и не могут изменить расход масла. Кольца на поршнях, это другой разговор..., но кольца изготовлены из износостойкого материала и ждать пока они притрутся придётся очень долго, что по сути бесполезно.
Вердикт очень простой, забить и доливать масло либо перебирать.)
Но найти хорошие кольца тоже под вопросом.))) Хотя... .
Палец вверх.
В целом производители автомобилей давно спелись, в том числе и производителями масел. Поэтому они просто делают общее дело. Излишний расход масла на износ и мощность особо не влияют, поэтому платит потребитель.))))))
Была у меня ОКАёта когда то давно. Масло зик 10w40 полусинтетик. От замены до замены уровень был мёртвый, пробежала 210 000 и была успешно продана. В отличном техническом состоянии. Ездил на ней много по трассе, 120-140 км/ч. Нужно было много мотаться, а расход топлива 3,5 л. Ну разве не прелесть.)))
Добавлено через 14 минут
К стати расскажу как выбирал машинку при покупке. Была зима, около -30 по Цельсию, попросил завести несколько автомобилей. Выбрал тот у которого мотор работал мягко и без лишнего шума на холодную. В итоге не прогадал.
Rus вне форума
Старый 10.12.2017, 19:15   #1495
Из собственного опыта по переборке двигателей могу поделиться наблюдением - большинство двигателей жрущих масло, но имеющих хорошую компрессию, больны были большим зазором впускных клапанов в в своих направляющих. В этом случае колпачков хватает на пару тысяч, пока они эластичны и ходят вслед за клапаном, а затем они становятся воронками.
ВОЛК вне форума
Старый 10.12.2017, 19:16   #1496
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
Сообщение от Rus Посмотреть сообщение
вообще не вопрос, можно даже выбирать, денег правда будут стоить, есть и средняя полка которые работают нормально.
Aleksei Pavlovich вне форума
Старый 10.12.2017, 19:22   #1497
Rus
Тоже вариант. В любом случае копать нужно в двух направлениях, как описывал выше.
Добавлено через 50 секунд
Наверно ты прав. Давно не мониторил данное направление.)
Rus вне форума
Старый 11.12.2017, 07:23   #1498
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Внимание владельцам 1.8 - https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-...noe-pismo.html
ПотомуЧтоГладиолус вне форума
Старый 11.12.2017, 07:30   #1499
inFINity_VRN
В общем, судя по письму до апреля 2017 были деффектные двигателя. Допиливают потихоньку, что говорить. Это одна из причин моего отказа от этого двигателя.
inFINity_VRN вне форума
Старый 11.12.2017, 07:44   #1500
Aleksei Pavlovich
сентябрь 2017 расходует, ничего пока не меняется.
Текущее время: 14:34. Часовой пояс GMT +3.
