Старый 11.11.2019, 13:34   #1501
Миколаич
Аватар для Миколаич
Re: Масложор 1.8, опрос
Сообщение от BK201 Посмотреть сообщение
Давно маслопомойку покупал. Вчера решил поставить. Вчера же и снял после ~100км пробега.
На улице около 0 градусов. А в стакане плещется водичка.
Из-за маслопомойки появились вибрации в педальном узле при старте двигателя, при переключениях и при оборотах больше 2 тысяч. И в целом машина отупела
Похоже газов так много, что маслопомойка даёт достаточное сопротивление,.хорошо хоть ничего не выдавил себе таким экспериментом.
Штуцеры помойки 21мм, что даже больше заводских. Сетки внутри ставить на стал, по сути пустой стакан.
А можно поподробнее, что за маслопомойка, где купить и куда/зачем ставить?
Как понять "вибрации в педальном узле"? Педаль-же электронная.
И как понять "маслопомойка даёт достаточное сопротивление,.хорошо хоть ничего не выдавил себе таким экспериментом.", если стакан пустой?
Миколаич вне форума
Старый 11.11.2019, 13:55   #1502
BK201
Аватар для BK201
Автомобиль: Lada Vesta 1.8 AMT Comfort
Отправить сообщение для BK201 с помощью ICQ
Pie Chart Re: Масложор 1.8, опрос
Покупал на Али. Решетки снимаются, так что ставил без них. Приколхозили на стяжки к впускному резонатору. Ставил чтобы проверить, будет ли ловить конденсат.
Конденсат ловит, но, видимо из-за того, что вход под 90 градусов, потом разворот потока на 180 градусов в самом стакане и на выходе опять штуцер с углом 90 градусов- мешает газам нормально выйти.
По поводу вибрации педалей. Я и сам сначала не понял, ведь педаль газа электронная. Но когда снял помойку- все стало хорошо. Слишком большая разница, чтобы списать на плацебо или самовнушение.
Значит так двигатель колбасить стало, что даже педалями чувствовал.
Тип файла: jpg Screenshot_20191111-123303~2.jpg (7.9 Кб, 12 просмотров)
BK201 вне форума
Старый 11.11.2019, 14:14   #1503
Tolik43
Автомобиль: Новый.
Покупал на Али.
И что она по цене? Странно как-то, установил и зря. Клапана есть, или корпус один с изменённым прохождением газов?
Tolik43 вне форума
Старый 11.11.2019, 15:03   #1504
BK201
Аватар для BK201
Два штуцера заходят в стакан, внутри получается угол 90 градусов. Решетки в 2 этажа стоят под впускным отверстием. На ощупь не нагревается почти, если по трассе ехать.
Вышла в районе 1300р. Другие выглядели не так убедительно, и внутренний диаметр штуцеров был меньше. Тут верхняя часть монолитная, стакан на резьбе с резиновым кольцом.
BK201 вне форума
Старый 11.11.2019, 15:25   #1505
Ответ прост.
Это для машины, как для собаки пятая нога или для коровы седло.
Старый 11.11.2019, 15:33   #1506
Barmaley
Автомобиль: SW Cross 1.8 MТ
маслопомойка не решит проблему масложора
Barmaley вне форума
Старый 11.11.2019, 16:12   #1507
Миколаич
Аватар для Миколаич
Я сейчас ради интереса отсоединил один конец шланга, который идет от верхней правой части двигателя в впускной ресивер. Засунул туда кусочек бумаги, свернутый в трубочку, на котором при вытаскивании обнаружились небольшие пятна масла.
при этом гофра, которая подходит к дроссельному узлу справа абсолютно сухая.
Двигатель 1,6, жрет 200гр/1000км. Это засасывает в этот тонкий шланг? Надо-ли что-то делать?
Миколаич вне форума
Старый 11.11.2019, 16:17   #1508
Tolik43
Автомобиль: Новый.
Не надо.
Tolik43 вне форума
Старый 11.11.2019, 16:25   #1509
BK201
Аватар для BK201
Я и не ради масложора ее ставил, а ради конденсата. Конденсат прёт со страшной силой. Как уже писали ранее- поганая поршневая, много газов пропускает. По гарантии ничего не сделать- масла мало ест, чек не горит, компрессия ровная. Конденсат в дросселе тоже типа норма, мол физика, ничего не поделаешь.
BK201 вне форума
Старый 12.11.2019, 22:56   #1510
greek
Автомобиль: LADA Vesta sedan 1.8 АМТ
С замены масла после обкатки на 2000 к 7000 съела литр, после того, как залил остатки, на щупе чуть ниже середины уровень, между мин и макс. Ну т.е. расход у меня примерно 200 на 1000. Считаю нормально - люблю топнуть.
greek вне форума
Текущее время: 10:48. Часовой пояс GMT +3.
