Старый 11.12.2017, 10:39   #1501
Coelurus
Аватар для Coelurus
Автомобиль: Vesta SW 1.8 MT
Re: Двигатель 1.8 - ч. 2
Внимание владельцам 1.8 - https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-...noe-pismo.html
Жалко, что даты письма нет.
Coelurus вне форума
Старый 11.12.2017, 17:09   #1502
Сообщение от Coelurus Посмотреть сообщение
У тех у кого расход 0.5-0.6 литра на тысячу и нет сизого дыма те сосут писю. Не могли сделать отзыв по всем двигателям?
Судя по номеру 48-17 письмо старое.Последнее по аккуму 99-17.Если конечно у них нумерация сквозная.
Последний раз редактировалось nikVL; 11.12.2017 в 17:20.
nikVL вне форума
Старый 11.12.2017, 20:04   #1503
sergey21713
Автомобиль: Приора2 универсал АМТ
Да есть:
www.chiptuner.ru/download/infovaz/ip_48-2017.rar
www.chiptuner.ru/download/infovaz/ip_42-16.rar
(http://www.chiptuner.ru/content/infovaz/)
sergey21713 вне форума
Старый 12.12.2017, 08:56   #1504
Coelurus
Аватар для Coelurus
Спасибо. Интересные страницы.
Coelurus вне форума
Старый 12.12.2017, 17:53   #1505
Geniok
Автомобиль: LADA Vesta Люкс + ММС 1.8 АМТ
Добрый день всем форумчанам, хочу поделиться одной интересной историей.
Вводная часть, имеется автомобиль Лада веста 1.8 + АМТ, в комплектации Люкс+ММС. Приобретен в марте 2017, пробег 7100.
А теперь сама история. Вчера похолодало до -15, решил подзарядить аккумулятор, а то с момента покупки не заряжал его, жалко стало. Вечером отнес домой, зарядил, утром поставил и.. не узнал машину. Изменения прочувствовал сразу, как только тронулся. Сразу оговорюсь, это первая машина с электронной педалью газа и нюансы ее работы я думаю знакомы всем, кто пересел с тросика. Так вот, задержка на нажатие педали газа пропала. Тяга появилась с 1000 об/мин, пока ехал по двору, очень хорошо это чувствовалось.
Но больше всего удивился, выехав в город. Во-первых. пропали задержки при переключении с 1-й на 2-ю. Кто ездил на АМТ, знает, что есть разница, 1->2 или 3->4. Так вот, закрыв глаза, стало практически не определить, какая передача сейчас. Коробка стала ощутимо быстрее переключать с 1-й на 2-ю.
Во-вторых, при температуре двигателя 50 градусов пропала тряска КПП. Думаю тоже многим знакомо, на непрогретом движке коробка работает немного не так, как на полностью прогретом.
А далее еще интереснее, упал расход. У меня есть по пути на работу одно меесто, где на светофоре нужно повернуть налево, а потом идет затяжной подъем длинной метров 800, в течении которого нужно с левой полосы перестроиться на крайнюю правую на 6-ти полоске. Поэтому там в течении всего подъема идет разгон с 1-й передачи. Раньше на этом подъеме мгновенный расход был примерно 25л/100 км, сегодня он был 15 л/100 км.
То есть если подвести итог, двигатель стал тяговитее, пропала задержка на педаль газа, коробка стала работать адекватно, расход упал. Не знаю, насколько долго продержится эффект, но изменения были налицо. Дополнительно скажу, что с момента покупки машины аккумулятор не снимал, сброс ЭБУ не делал.
А теперь несколько размышлений.
Как известно, многим, кто тестирует разгон на 1.8 даже на ручке, не удалось достичь паспортных данных. Возможно проблема в прошивке ЭБУ, в процессе работы накапливает какие-то корректировки, которые сказываются в худшую сторону на динамике.
Также многие отмечали, что после замены сцепления или адаптации АМТ, у них пропадала тряска, но потом возникала вновь. Возможно при замене сцепления отключали аккумулятор.
Если у кого есть возможность, просьба протестировать и потом отписаться, будет ли какой-либо эффект при отключении аккумулятора минут на 30-60, а потом при включении его. Особенно интересны отзывы тех людей, у кого также 1.8+АМТ.
P.S. Кстати, многие ругают аккумуляторы и генератор. Так вот, с учетом того, что аккумулятор почти год не обслуживался, после покупки не проверялся, с наступлением холодов активно используются все подогревы, когда вчера поставил на зарядку, ток зарядки больше 2А поставить не удалось (у меня автомат), а минут через 40 он упал до 1А (ток поддержания в ЗУ), так что можно сказать, что на 80-90% аккумулятор был заряжен.
P.P.S. Забыл добавить, еще кажется пропало рычание резонатора на 3000 тыс/об. Но это не точно, на 1-й всего 1 раз до 3500 раскручивал на подъеме.
Последний раз редактировалось Geniok; 12.12.2017 в 18:07.
Geniok вне форума
Старый 12.12.2017, 18:00   #1506
открою страшную тайну - через месяцок скинь клеммы с акб минут на 10....поставь обратно и ощути тот же приход
а если какой-нить бк поставишь, в котором адаптацию можно скидывать по кнопочке - так еще и руки пачкать не придется))))
зы. и совет, смени заправку или начни заливать более приличное топливо - судя по впечатлениям твоим - мозги до сброса акб были явно настроены "страдать на 92-ом".....а они так просто бы не настроились без соответствующего топлива)))
Старый 12.12.2017, 18:06   #1507
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Давно уже ничего не сбрасывается в современных ЭБУ при отключении аккумулятора. Скорее связано с плохими контактами или обучением АМТ.
Oleg08 на форуме
Старый 12.12.2017, 18:09   #1508
Geniok
Адаптацию ЭБУ могу скидывать через OpenDiag. Раньше этим не заморачивался.
Но выше люди говорят что при сбросе клемм ЭБУ не сбрасывается. То есть получается и адаптация остается такая же как и ДО сброса клемм.
Заправка только 95-й Лукойл, другого просто нет.
Тут вопрос в другом, если только у меня такой приход, то дело в моей машине, если он будет у других, то становится уже интереснее разобраться в причинах.
Geniok вне форума
Старый 12.12.2017, 18:11   #1509
век живи - век учись... на шниве сбрасывалось (бош, хотя и древний), на акценте тож сбрасывалось..
или обучением АМТ.
оно тоже не сбрасывается или?
Старый 12.12.2017, 18:11   #1510
Geniok
Если изменилось только поведение АМТ, было бы логично, но изменилось поведение двигателя. Это и стало интересно.
Geniok вне форума
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
