Проблема с ММС 0 0%
Не работает сенсор 1 100.00%
Старый 03.02.2017, 15:20   #1511
gvsp
Аватар для gvsp
Re: Мультимедиа Веста - 2
ММС подключена к цепи АСС (см.схему). При повороте ключа в положение запуска стартера эта цепь обесточивается (видимо, что-бы снизить нагрузку на аккум). Выходит, так и дОлжно.
А ещё ММС никогда не выключается, а только переходит в спящий режим. И сделать переход в спящий режим с задержкой в несколько секунд не проблема. А вообще ММС должна быть подключена по двум цепям.
gvsp вне форума
Старый 03.02.2017, 16:00   #1512
Сообщение от Deman Посмотреть сообщение
С чего ты это взял? Если бы полностью пропало напряжение на ММС, то сбросилось бы установленное время (все остальные настройки сохраняются даже при отсоединении АКБ до 10 суток)
Старый 03.02.2017, 16:51   #1513
Mozgolom
Кто вам такое сказал? Я замерял ток покоя АКБ после постановки машины на охрану. Получилось всего 5ма.
Mozgolom вне форума
Старый 03.02.2017, 17:11   #1514
ММС Весты переходит в спящий режим на 30 мин. Потом выключается (но не обесточивается) Руководство к ММС стр.6 п 1.4.2
Старый 03.02.2017, 22:35   #1515
gvsp
Аватар для gvsp
И сколько же оно тогда времени включается? И продолжает ли после такого включения играть песню на плеере без нажимания каких либо кнопок?
Подозреваю, что в руководстве Ителма неправильно с китайского перевела.
gvsp вне форума
Старый 04.02.2017, 20:11   #1516
Gravitara
Я правильно понимаю, что наша ММС не переключает сама режимы экрана день/ночь в зависимости от положения подрулевого переключателя режимов света? Неужели разрабы не смогли этого запилить?
Еще мне очень не хватает "длинных" нажатий на кнопки руля. Например, "длинное" нажатие на кнопки вверх/вниз в режиме радио могли бы переключать между сохраненными радиостанциями, а в режиме USB переходить к воспроизведению следующей папки. У меня так раньше было - очень удобно. Не надо на ходу отвлекаться от дороги, чтобы тыкать в экран пальцем.
Gravitara вне форума
Старый 04.02.2017, 20:19   #1517
ManRosk
Аватар для ManRosk
Сообщение от Gravitara Посмотреть сообщение
на вскидку:БУ думал что владельцы данного авто(мы с тобой)будут находится в перманентной радости и на всякие мелочи типа день/ночь не станут внимание обращать.......ошибся итальяшка....знай наших
ManRosk вне форума
Старый 04.02.2017, 20:28   #1518
Gravitara
Сообщение от ManRosk Посмотреть сообщение
Бгг. Он а он не думал, что на Весту пересядут не только владельцы Приор и прочей жигулятины, но и люди, которые успели поездить на таком кол-ве всевозможных автомобилей, что их уже ничем не удивить, и Весту они купили просто ради интереса?
Старый 04.02.2017, 20:37   #1519
Billy
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 LMM MT Криптон
Не знаю - выключается или засыпает, но точно запоминает и момент воспроизведения трека, и уровень громкости. Причем, если она не была выключена до того, как покинул авто (выключилась сама при переводе в STOP), то, соответственно, при очередном включении зажигания, включается и магнитола автоматически. Музыка начинает играть секунды через три.
Скорее наоборот перезагружаются только те, которые подключены фиг знает как, пукскай даже это и штатное подключение.
Никогда ни на одной машине магнитолы не перезагружались при запуске. Сейчас на Приоре ММС той же фирмы, что и у Весты. Никогда не перегружается, хотя включаю её всегда до запуска двигателя, а аккумулятору четвёртый год идёт.
Точно знаю, что на Лачетти такая система. При включении стартера все цепи, кроме зажигания, обесточиваются. Очень это напрягало, на фоне моей 11-й, на которую колхозил магнитолу самостоятельно. На Гранте ставил магнитолу к штатным разъемам - при стартере не вырубалась если аккум не подсевший (кстати, хороший индикатор состоянии аккума получается). Подозреваю, что на Весте таким образом защищают достаточно дорогое ГУ от сильных перепадов напряжения.
Billy вне форума
Старый 04.02.2017, 22:40   #1520
Сарумян
Аватар для Сарумян
Автомобиль: VESTA LMM
ну,блин...Вам ничем не угодишь...
Сарумян вне форума
Текущее время: 06:15. Часовой пояс GMT +3.
