Старый 13.11.2019, 14:37   #1511
Rustam_87
Re: Масложор 1.8, опрос
Народ, подскажите, как быть, ситуация следующая (1,8, АМТ):
- Уровень был по середине, долил пол литра
- Вроде стал полный
- Смотрю через 800-900 км, уровень ниже середины, но задняя сторона щупа (не рифленая) вся в масле, до этого вроде с обеих сторон было одинаково по середине.
Что за @ерня может быть?
Rustam_87 вне форума
Старый 13.11.2019, 15:34   #1512
xAnd
Когда вытаскиваешь щуп масло с обратной стороны размазываешь по трубке, при повторном замере видишь ерунду вместо уровня. Смотрим только на рифленую часть.
xAnd вне форума
Старый 13.11.2019, 15:52   #1513
sergey-78
Аватар для sergey-78
Сообщение от Rustam_87 Посмотреть сообщение
- Вроде стал полный
Есть такая фишка, смотри только на рифленую сторону.
Добавлено через 27 секунд
Сообщение от xAnd Посмотреть сообщение
Тоже долго репу чесал, пока понял.
sergey-78 вне форума
Старый 14.11.2019, 15:20   #1514
так для этого она рифленой и сделана что по ней смотреть)
Uninstaller13 вне форума
Старый 18.11.2019, 21:36   #1515
sergey-78
Это понятно. Непонятно, каким образом масло появляется на обратной стороне, щуп симметричен, только рифление с одной стороны. Кстати, если его развернуть наоборот, то масло будет на рифленой стороне. Чудеса.
Старый 19.11.2019, 10:50   #1516
не надо его разворачивать, зачем все усложнять, придумано ведь уже все как надо щуп втыкать
Старый 03.12.2019, 12:40   #1517
РОБОТЯГ
Аватар для РОБОТЯГ
К ознакомлению: https://www.drive2.ru/l/546988893950443576/
РОБОТЯГ вне форума
Старый 06.12.2019, 08:05   #1518
SappyToxin
Аватар для SappyToxin
Почему в этой схеме регулятор ставится именно так? На разряжение ведь он срабатывает в обратную сторону то есть в сторону клапанной крышки. Как он в таком положении будет снимать гипер вентиляцию?
Истина где то рядом.
SappyToxin вне форума
Старый 06.12.2019, 08:47   #1519
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
Весело читать такую хрень. Люди экономя даже на трубочках и пластике, хотят решить проблему. Разбор мотора и только, а всё остальное это как мёртвому дрочить.
Aleksei Pavlovich вне форума
Старый 06.12.2019, 11:26   #1520
SappyToxin
Может полностью проблему масложора это и не уберет, но вот масло из коллектора точно. Это уменьшит или вообще уберет перебои в работе двигателя и даст реальный прирост мощьности так как лямбда зонд начнет подовать на мозги одекватные параметры. Ну и катализатор прослужить дольше.
Текущее время: 06:35. Часовой пояс GMT +3.
