Старый 20.07.2018, 09:24   #1521
Re: Стойки и втулки стабилизатора - 2
просвой вес и металл вот так буквально не надо воспринимать, естественно нагрузки там ест, и ничего тамне пробьет.
А как воспринимать ? В механике нет образных значений )
Ну да какие то нагрузочки ))) поднимается одно колесо и в след за ним стабилизатор поднимает второе, там пружинки такие небольшие на стойках, сожми ) снимал когда нибудь без сьемника ? )) + автомобиль на них стоит, и стабилизатор выравнивает кузов, как раз прикладывая усилие в точках крепления, втулках ))) так себе нагрузочки конечно, можно буквально не воспринимать правда же )) Особенно при ударах в ямы одним колесом ))))) колеса то оба связаны одним коромыслом, одно пошло резко в яму а второе стоит на земле, стаб скручивает и весь удар куда идет ? в точки крепления - втулки.
Потом представь что происходит когда одно колесо идет в верх а второе вниз )))
мажте меняйте каждые 50 км и тема не угаснет.
Навари на стаб ))) и будешь менять каждые 5-10 )))))
ход подвески ограничивает? очень сомневаюсь, тем более вы их смазывание.
Смазывание тут роли абсолютно никакой не играет, а как ограничивает спросите у джиперов, это их боль ) И не сомневайтесь ) ограничивает ходы подвески и делает её намного жестче.
все, я все сказал
Когда сказать нечего проще соскочить, я понимаю ))) советую на досуге забить в гугл "Принцип работы стабилизатора поперечной устойчивости", и все таки понять как он работает.
Последний раз редактировалось Dips; 20.07.2018 в 09:50.
Старый 20.07.2018, 11:28   #1522
Vesta 2018
Автомобиль: LADA Vesta седан люкс мультимедиа 1.6 на ручке
Из всех , что я ставил самые лучшие ,это последние родные ,полиуретановые , без смазки они скрипят-вернеее хрюкают , только при температуре ниже -15гр и выше +20 гр. .
-стоят с завода такие
-хрюкают, особенно после мойки ( без смазки )
-завтра еду на ТО1, посмотрим что ОД сделает, помажет может или заклинание какое произнесет что бы не хрюкали)
-и еще, продублируйте пож. кто ни будь артикулы скоб и втулок стаба от КИА
Vesta 2018 вне форума
Старый 20.07.2018, 12:08   #1523
Сообщение от Vesta 2018 Посмотреть сообщение
548141G000 - скобы
548132K100 - втулки , они кстати под одним артикулом разные и их желательно смотреть, благо их валом везде, должны быть в тальке и упругие, еле гнутся рукой. Брал в одном магазине 2 вида, одни были просто черные резиновые и легко сменались от руки, такие толку брать никакого нет.
Я весной поставил скобы/втулки хендай/киа, ни одного звука после этого от них не слышал ни при каких условиях, при устаноке не смазывались, только тальк который на них был.
Старый 20.07.2018, 12:19   #1524
18 000 км накатал на красных от Точка опоры - ни хрюков - ни скрипов и цена копеечная.
ВОЛК вне форума
Старый 20.07.2018, 12:24   #1525
Vesta 2018
Спасибо за артикулы, заменю наверно после ТО1, что то мне подсказывает, что смазка заводских даст временный и краткосрочный положительный эффект(((
Старый 20.07.2018, 12:31   #1526
Vesta 2018
Интересное ценообразование....
Тип файла: jpg Screenshot_2.jpg (3.6 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_3.jpg (3.7 Кб, 26 просмотров)
Старый 20.07.2018, 12:32   #1527
Vesta 2018
245р и 887р на один и тот же артикул
Старый 20.07.2018, 12:48   #1528
я 400 встречал ))) Поехал в магазин который чисто по корейцам специализируется, у них там куча ангаров ) и купил по 100р , а до этого такие же по 380 чуть не купил в крупном сетевом автомаркете.
зы: заказывать лучше только скобы, потому что их так нет нигде ) а втулки рио солярис киа соул и тд и тп, это ходовой товар, везде есть. Можно хоть посмотреть что берешь )
Старый 20.07.2018, 13:01   #1529
Vesta 2018
ок, так и сделаю, спасибо.
Старый 21.07.2018, 12:11   #1530
Поздравляю! Ваз замутил втулки в виде сайлента!
https://pp.userapi.com/c844720/v8447...QVBxsOsNGE.jpg
nikVL вне форума
Текущее время: 07:09. Часовой пояс GMT +3.
